Ультрафиолетовый фонарик
Сообщение trobigodnik »
Можно ли сделать своими руками фонарик для выявления фальшивых денег и для выявления протечек, когда в систему заливается флуоресцентная жидкость, а снаружи нужно светить ультрафиолетом, чтобы если есть протечка, то увидеть её?
Последний раз редактировалось trobigodnik Пн сен 18, 2023 19:03:43, всего редактировалось 1 раз.
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Сообщение vlasovzloy »
Можно
А как?
Так же как и обычный
Сообщение >TEHb< »
Только светодиод нужен ультрафиолетовый.
Сообщение Martin76 »
В фикспрайс и на али все продается, не нужно очередную бесполезную тему создавать.
Пока не забыл. Так же там можно купить, красные, желтые , зеленые, синие, инфракрасные, серо буро малиновые и так далее фонарики, про них тоже не нужно создавать отдельные темы.
Фонарик херня, ты лучше про флуоресцентную жидкость поподробнее нам расскажи. Где брать подешевле и побольше
Благодарю за ссылки. Где брать дешевле, чем продают, не знаю.
Ну покажи хотя бы. Тож иногда надо протечки в стиралках искать
Спасибо. Обязательно закажу пару коробок
Сообщение >TEHb< »
Так вроде все нынешние моторные хладожижи флюоресцируют. Только вот в стиралках ДВС редко встречается.
По-моему, салфеткой искать не сложнее, чем с жижей. Она светящимися капельками не выложит стрелку со словами "ВОТ ТУТ".
Феликс ты это щас сам придумал?
Сообщение >TEHb< »
Нет. В гараже в канистры светил. Было пару марок, все светились.
Или вопрос про мотор? Тоже чисто из опыта. Все, что видел были электрическими.
Например есть и с двс стиралки, но мало. И жижа не светится в основном. Завтра попробую свою посветить
Сообщение Аурита »
Тень, спасибо!
Незнал. Еще одно интересное свойство О Ж.
..Умному- дай голову, трусливому- дай коня,
Дай же ты Всем понемногу.
И незабудь про меня (С)
Сообщение >TEHb< »
Вы зародили во мне сомнения. Надо будет при случае канистру повнимательнее поизучать. Может какая-то особенная попалась.
Сообщение 74LS00 »
УФ, купить можно.
Купить фонарик, врятли. Купить мусор, можно.
СпойлерФонарик устройство сложное, состоит из корпуса, кнопки, и всякой мелочи.
Вот с первыми 2 пунктами как раз проблема. Корпус надо такой чтоб не развалился и кнопку надо такую чтоб приделать и даже работала не 1 раз.
УФ светодиодам надо много питания, не знаю хватит ли 2 батареек, возможно надо 3, или встроеную повышалку.
Предположу что готовых фонариков 3 типа.
Фонарики бывают без кнопки, там надо откручивать резьбу батареек чтоб отключить. У меня есть такой с лампочкой на 2 батарейках, все лампочки погорели и проблема в том что приколхозить светодиод не просто, возможно с токаркой было бы проще. Сейчас такие не продают.
Фонарики без фиксации, но на мелких дисковых батарейках, обычно 3, хотя может и 4 бывает. Они обычно меньше чем в указке, поэтому живут ещё меньше. Для редких использований сгодится, но подсветить как фонариком батарейкам капут.
Кнопка живёт наверно долго, но после нескольких замен батареек ты просто забудешь про этот фонарик.
Фонарики с кнопкой фиксации. Кнопка из железа и поржавеет от влаги или от черноты на метале, контачить будет фигово и первым делом от этого снизится яркость.
Заменить кнопку нельзя она запресована и под сильной механической нагрузкой.
Для ремонта надо прес для штамповки листов мягкого метала, наверно всётаки токарник.
Второй раз уперевшись в токарник означает что имея токарник проще сделать фонарь самому,
чем ремонтировать китай не имея токарника.
Варианты этого фонаря тоже есть.
На 2 мизинчивых батарейках в кассете. Покупать их дороже, весят больше. При падении кассета разбивается и фиг её собрать. Возможно можно переделать под литий, сделав втулку. Но это если корпус не хрупкий и не станет кирдык фонарю, также как и кассете. И не забываем про кнопку, она соржавеет.
Вариант 2, на 1 батарейке и повышалке.
Облом в том что когда батарейка подсядет до 1.2в, фонарь невозможно включить. Нужно ждать пол ночи чтоб напряжение поднялось и опять включить фонарь, или не выключать, батарейки на всю ночь хватит. Батарейки хватит как раз на 2 ночи в таком режиме.
Поэтому если кратковременно включать, не знаю на сколько раз её хватит не просаживая напряжение.
И аккумулятор работать не будет если он не только что с зараядки 1.3в. Потому что в номинале он как раз 1.2в.
И последний тип фонарей это компьютерные.
Стоят такие фонари от 3000р, и их нельзя просто включить и выключить. Там обязательно надо тыкать раз 10 кнопку чтоб пропустить всякие моргалки.
Фонарь хорош, но с кучей ненужных режимов и за дорого.
Вот из этого выбирайте.
У меня было кроме последнего всё из этого, и я просто перешёл на одноразовые фонари с вилкой под розетку. Просто потом его выбрасывашь и всё. Он большой, но для компактности есть смартфон.
Хотя УФ фонарик требуется, но возможно слеплю чтото стационарное, диоды были в заначке.
Благодарю за информацию. Что-то не понял, что за одноразовые фонари с вилкой для розетки.
Вернуться в «Умные мысли»
