После ремонта БП и соединения шлейфов перепутал их гнёзда буквально на пару секунд...После этой ошибки при правильном подключении БП к платам в режиме 220в стала краснеть нить предохранителя...Подскажите, пожалуйста, где искать решение данной проблемы? От батареек аппарат работает штатно на 100%, а от сети греется предохранитель.
Океан 222
Вопрос по БП Океан 222:
В БП и искать, он теперь неисправен.
Здесь:Alex655 писал(а):где искать решение данной проблемы?
- (92.73 КБ) 161 скачивание
- (139.75 КБ) 416 скачиваний
Шлейф от БП я воткнул в гнездо Х4 блока ФН. Сам БП исправен, более того, подключал и заведомо исправный БП-у него тоже предохранитель грелся и краснела плавкая вставка. Думаю, где-то в блоке ФН образовалось небольшое КЗ , ведь туда попало -20В от фишки БП. Какие элементы блока ФН смотреть в первую очередь? Я не профи в этом деле, но с вашей помощью разобраться смогу! Спасибо.
Разъем Х3 блока питания должен подключаться в гнездо Х3 блока А2 , если смотреть по схеме.
Совершенно верно. Но я по ошибке подключил шлейф от БП к плате ФН блока А2. Где теперь искать неисправность?
