Модуль стабилизатора на AMS1117 ADJ или платы под них
Сообщение Asmodey »
Возможно продаются такие на Али или еще где не слишком дорого, плата с регулируемым стабилизатором AMS1117 ADJ настроенным на 3,6 вольта выходного напряжения. Или пусть даже на другое напряжение, но чтобы можно было резисторы делителя с платы сдуть и впаять другие. Или голые платки под это дело. Размерами приблизительно 15x20 мм или чуть больше. Или с чем-то аналогичным AMS1117 на плате. В пределах 50-70 руб за штуку. На Aliexpress нашел только платы с этими стабилизаторами на фиксированные напряжения, либо регулируемые на других чипах со слишком низким для меня максимальным входным напряжением. Может плохо искал?
Сообщение zenner »
Купите на алишке платки под простую 1117
Потом чуть порезать дорожки и подобрать пару резисторов мелких СМД, и все дела.
Сообщение Martian »
если что-то резать, извращаться припаивать непонятно куда, то проще самому плату сделать.
Asmodey писал(а):На Aliexpress нашел только платы с этими стабилизаторами на фиксированные напряжения, либо регулируемые на других чипах со слишком низким для меня максимальным входным напряжением.
Интересно, у AMS1117 максимальное входное напряжение всего 18 вольт, куда уж ниже?
А какие "другие" регулируемые модули вы находили?
Сообщение Asmodey »
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4479580#p4479580"]Купите на алишке платки под простую 1117
Потом чуть порезать дорожки и подобрать пару резисторов мелких СМД, и все дела.[/uquote]
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4479585#p4479585"]самому плату сделать.[/uquote]
Мне их много потребуется, а время - очень ценный ресурс. Жаба давит тратить его на простенькие платки, на переделку или изготовление.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4479588#p4479588"]Интересно, у AMS1117 максимальное входное напряжение всего 18 вольт, куда уж ниже?[/uquote]
Обатите внимание на XC6206. Есть куда ниже на самом деле.
Сообщение Martian »
Asmodey, я так и подумал, что скорость важна, потому и сравнил, что всякие резанья - не то... я нашёл только с круглым гнездом питания и подстроечным... размер в итоге в 3 раза больше желаемого. https://aliexpress.ru/item/100500429082 ... 8648176253
АлександрЛ, у меня есть со входным на 5 В ;) Те, которые с очень малым падением имеют очень низкое входное.
Martian писал(а):АлександрЛ, у меня есть со входным на 5 В ;) Те, которые с очень малым падением имеют очень низкое входное.
Это понятно, а у вас какое входное напряжение? Есть ли вообще смысл применять линейный стабилизатор с малым падением напряжения, если у вас входное напряжение позволяет применить обычные стабилизаторы? От того, что у вас LDO стабилизатор, рассеиваемая на нём мощность не уменьшится. LDO имеет смысл только тогда, когда у вас нет тех самых минимальных 3-х вольт для работы обычного стабилизатора.
Есть регулируемый стабилизатор- https://aliexpress.ru/item/1005004102545655.html
Размер печатной платы: 28 мм (длина) * 22,86 мм (ширина)
только у него цена несусветная- в 10+ раз больше, чем должно было бы быть..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт сен 22, 2023 05:37:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
я, наверное, просто что-то не так понял... так-то да, потери никуда не исчезнут.
А смысл иногда есть: например, нестабильное входное с границей диапазона близко к рабочему
(имхо) тут надо смотреть- каковы пределы изменения входного напряжения, ток нагрузки, требования к "чистоте" напряжения.. Может, есть смысл использовать не линейный, а "ШИМ-стабилизатор" - типа таких:
https://aliexpress.ru/item/32723869152.html
17х11 мм, входное напряжение- от 4,75 до 23 вольт, выходное от 1 до 17 вольт, и ток до 1,8 ампера обещают..
https://aliexpress.ru/item/32413364849.html
https://aliexpress.ru/item/1005004872563696.html
Сообщение Asmodey »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4479592#p4479592"]я нашёл только с круглым гнездом питания и подстроечным... размер в итоге в 3 раза больше желаемого[/uquote]
Да, слишком габаритные для моих скромных целей. И еще разъемы питания пришлось бы выпаивать.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4479598#p4479598"]Есть регулируемый стабилизатор- https://aliexpress.ru/item/1005004102545655.html
только у него цена несусветная- в 10+ раз больше, чем должно было бы быть..[/uquote]С ценой все понятно - на всем Алике два-три похожих предложения всего, вот продавец и загнул цену по полной. Конкурентов нет, решил озолотится :)))
Вообще я удивлен почти что отсутствием модулей стабилизаторов на 3,6-3,7 В. Думал с ходу найду массу предложений, потому как напряжение соответствует напряжению широко распространенных аккумуляторов. А оно вон как... Даже платок с ШИМ почти не видно конкретно на это напряжение :shock:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4479601#p4479601"]Может, есть смысл использовать не линейный, а "ШИМ-стабилизатор"[/uquote]
Мне для радио, из-за чего ШИМ к сожалению сразу отпадает.
Ну что же, пойду посчитаю, во что мне встанут платки на pcbwave, может с панелизацией прокатит по цене. А еще сегодня ночью налутил десяток платок, чисто для прототипирования, и только после травления заметил что не отзеркалил верхнюю сторону. Блин, ночью спать нужно...
Сообщение 74LS00 »
Этих микросхем полно на старых материнках, причём только таких. Так что покупать нет смысла.
Можно купить площадки под такую мелкосхему чтоб подпаять выводы и поставить выводные резисторы рядом.
Проблема этой хрени в том что если её коротнуть, она прошибает всё входное на выход, в отличии от кренки которая просто отпадает, но у кренки большое падение в отличии от этой.
Я предпочитаю не использовать питалки с цифрой 17
Сообщение Martian »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4482076#p4482076"]Этих микросхем полно на старых материнках, причём только таких. Так что покупать нет смысла.[/uquote]
ты опять бредишь
Сообщение вадим1964 »
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
Сообщение Asmodey »
вадим1964, спасибо. Но дороговато выходит с пересылом. Что при большом требуемом количестве единиц товара сильно ударит по карману. Так то цена нормальная для регулируемого стабилизатора, только я искал что попроще, на фиксированные напряжения.
P.S. Печатки я заказал, все остальное уже есть, в бюджет уложился.
Вернуться в «Ищу...»
