Схема стабилизатора 30V с использованием AD780
Сообщение Hunt_ss »
Сообщество, помогите!
Надо очень хорошо стабилизированный малогабаритный и маломощный стабилизатор на 30 вольт. Входное 50 вольт. В качестве источника опорного напряжения хочу использовать (уже есть в наличии) AD780 с выходным напряжением 3V.
Переворошил интернет, но не нашел схему на основе которой можно рассчитать такой стабилизатор. Помогите, накидайте принципиальную схему как это осуществить, конкретные параметры элементов не надо, я представить не могу как и что включать. Управляющий транзистор может быть как биполярник так и полевой.
Hunt_ss писал(а):Надо очень хорошо стабилизированный малогабаритный и маломощный стабилизатор на 30 вольт. Входное 50 вольт.
Что есть "малогабаритный" и "маломощный" в вашем понимании?
Так как, например, "малогабаритный телевизор" это 24" - с подставкой – 551x370x177 мм
А "малогабаритная квартира" это около 30 кв. метров..
То же самое и с "маломощностью", нужны более-менее правдивые цифры..
Может, вам проще взять TL431? Всего 4 детали, и стабилизатор на ток до 10~20 мА у вас есть.. :dont_know:
Сообщение electroget »
[uquote="Hunt_ss",url="/forum/viewtopic.php?p=4479919#p4479919"]В качестве источника опорного напряжения хочу использовать (уже есть в наличии) AD780 с выходным напряжением 3V..[/uquote]
3 Вольта опорного это слишком мало. Придется делать большой коэфф умножения. В качестве источника опорного можно взять самый обычный l78l12, а запитать его через 1N4750A или 1N4751A от 50 Вольт.
Сообщение >TEHb< »
electroget писал(а):3 Вольта опорного это слишком мало.
А какая разница? Лишь бы точность была.
Сообщение fedyaok »
Hunt_ss, а 31 вольт пойдёт?
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4479936#p4479936"]Лишь бы точность была.[/uquote]
При малом опорном довольно трудно обеспечить точность. Потому что трудно точно подобрать номиналы делителя цепи ОС.
Сообщение Муркиз »
А что, подстроечники больше не выпускают ?
Китайские подстроечники дело ненадёжное. Делитель лучше постоянными нескольких разных номиналов подбирать.
Сообщение diplodok »
Примерно так.
R7 регулирует выходное - 3V -- 48V
Схему не делал.
Защит НЕТ.
Получение 12В Ваше дело.
Сообщение Телекот »
На сколько хорошо стабилизированный (в цифрах), какой ток (в цифрах)?
Телекот писал(а):стабилизированный (в цифрах), какой ток (в цифрах)?
Да, да.. А тут уже начали схемами кидаться, не добившись у автора нормального ТЗ!
Для кого-то и 50 ампер- "маломощный", а для кого-то и 5 миллиампер- "мощный".. Пусть ТС "колется" что он имел ввиду под "малогабаритный" и "маломощный"..
А ИОН у него, скорее всего, просто оказался "в тумбочке"- вот он его и пытается применить, впихнув куда- нибудь..
