- (92.71 КБ) 51 скачивание
Выйти из демо режима микроволновки Электролюкс
Встраиваемая СВЧ печь KMSE264TEW очевидно после скачка напряжения перешла в демо режим. Все функции работают, но загорается Demo и нет нагрева. В инструкции информации не нашел. От питания отключали - режим не сбрасывается. Никто не сталкивался с подобным?
Обычно какие то кнопки нужно нажать вместе и подержать. Гугл в помощь. Ну или пиши звони в производителю, те то точно знают
Возможно, и печь вмонтирована, или не вмонтирована правильно, или нарушилась - и блокировка не даёт войти ей в рабочий режим.
Да просто лицензия на приготовления еды закончилась
Как вариант да, микроволновка за 70 тысяч однозначно с подпиской должна быть и с обновлением по вайфай. Санкции как вариант
Да уж, тем более у нее передатчик 1400 ватт, прямо до штаб-квартиры этой фирмы добьет...
Только чуток в сторону отойди, а то загораживаешь связь...
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4481266#p4481266"]Обычно какие то кнопки нужно нажать вместе и подержать. Гугл в помощь. Ну или пиши звони в производителю, те то точно знают[/uquote] Понятно что кнопки, но какие?! Гугл это не знает. Производитель дал адрес авторизованного сервиса...
А телефон не дал? Позвонить в этот "авторизированный" нельзя?dymen писал(а):Производитель дал адрес авторизованного сервиса...
зы.. А как время в этой микроволновке устанавливается?
Проблему решил путем нажатий и удержаний разных кнопок. Помню, что при открытой дверце, а что жал, уже не повторю. Сервисы, кстати, обзвонил, но предлагают только завести заявку и послать мастера, консультаций нет...
Могла просто неплотно закрываться дверца... этого достаточно, что был запрет начала рабочих режимов.
За такую цену там автоматический доводчик должен быть. Да много у кого подвисает. Горенье например стиралки в режим блокировки встают самопроизвольно. Беко и ардо тоже попадались
Соседям микроволновку починил даже не разбирая...
Просто взял антижир и очистил контур прилегания уплотнения.
Судя по всему, проблема появилась при протирки панели при уборке, а не от скачка напряжения. Там сенсорные кнопки. Нашел и показал режим блокировки. Все не так страшно, но почему данной функции не заявлено в описании и инструкции?
