Больше ничего не скажу исходные данные кончились...
Какого плана нагрузка в гараже, организация места установки?
Раньше в доме до счетчика не разрешали ставить какие-либо выключатели, сейчас ставят, но обязательно пломбируют контакты (спецшторки закрывают винты), чтоб не было возможности подключиться.
внутри гаража тоже стоит сделать автомат или узо (в зависимости от потребителя) чтобы до столба не бегать, но ток его отключения должен быть меньше тока отключения вводного автомата, иначе в нём смысла не будет.
