Подскажите по тиристору
Max5723
Сообщение Max5723 »
Вопрос может быть детский, но я не электрик.
Заводская схема.
В ней использовался КУ-201К.
Его я не смог найти.
Заменил КУ-202М (что нашел).
Устройство перестало работать.
Я думаю дело в том что Iупр. в КУ-201К – 100 мА,
а в КУ-202М – 150мА.
Я прав?
Если да, как в этой ситуации поднять управляющее напряжение?
Martian
Re: Подскажите по тиристору
Сообщение Martian »
[uquote="Max5723",url="/forum/viewtopic.php?p=4482348#p4482348"]Заводская схема[/uquote] где?
Max5723 писал(а):но я не электрик
а я не телепат
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
А ку202 рабочий, а схема остальная рабочая?
Добавлено after 37 seconds:
А тиристор правильно припаял?
бабай
Сообщение бабай »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4482392#p4482392"]А ку202 рабочий, а схема остальная рабочая?[/uquote]
Ну говорят же " когда заменил, перестало работать". Возникает вопрос- зачем заменил?
Martian
Сообщение Martian »
Если читать снизу вверх, то логично
Max5723
Сообщение Max5723 »
Схема заводская.
Раньше работала.
КУ-201 вышел из строя.
Я устройство хотел починить.
vlasovzloy
Может кроме тиристора чото еще сгорело?
Добавлено after 3 minutes 38 seconds:
Сфоткай хоть или схему покажи
Home_Maker
Сообщение Home_Maker »
обрывки воспоминаний: 202 не заменяет 201.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
У меня схема плавного пуска лампочки и она заработала только с одним тиристором конкретного года и партии.
У старых тиристоров высокое сопротивление управления, и управляется он током через ёмкий конденсатор.
У новых тиристоров сопротивление низкое и вся схема непригодна, уж очень там мало деталей и она привязана под такое сопротивление.
(вроде как у старых 700ом или больше, а у новых 300ом)
Кароч я не знаю где брать нужные тиристоры, в 1 экземпляре она есть всё.
Самые популярные как раз ку202н, они из последних были. Но 202м это аналогог.
На рынке кроме 202н других не было, теперь вообще только импорт.
Steppe
Сообщение Steppe »
[uquote="Max5723",url="/forum/viewtopic.php?p=4482348#p4482348"]Я думаю дело в том что Iупр. в КУ-201К – 100 мА,[/uquote]
https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=10837
Ток отпирания -70 мА.
2N6509G в корпусе ТО-220 https://www.chipdip.ru/catalog/thyristo ... &x.108=aeF
КУ201К можно купить на авито
https://www.avito.ru/orenburg/audio_i_v ... 1490071861
https://www.avito.ru/all?q=ку+201
vlasovzloy
Да хули о чем говорить без схемы. Мб там резистор один поменять и все взлетит
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="Max5723",url="/forum/viewtopic.php?p=4482348#p4482348"]Заводская схема.[/uquote]
Что за схема?
Max5723
Сообщение Max5723 »
Схема как схема.
Спасибо за ответы.
vlasovzloy
electroget
[uquote="Max5723",url="/forum/viewtopic.php?p=4483793#p4483793"]Спасибо за ответы.[/uquote]
Пожалуйста.
Вернуться в «Практика»
