Зарядка не идет.Пылесос SUPRA VCS-4011
Сообщение Andrey51 »
Доброго времени суток! Пылесос SUPRA VCS-4011, плата питания SDJ-1220_V2. перестал заряжаться, индикация мигает как при зарядке, может есть у кого схема платы? или кто то сталкивался с такой проблемой.
Сообщение jonpim »
[uquote="Andrey51",url="/forum/viewtopic.php?p=4482616#p4482616"]плата питания SDJ-1220_V2. перестал заряжаться[/uquote]
Такая плата ? Там 5s аккум на 18 в , его проверяли по ячейкам ?
Может он нерабочий .
Схему вряд-ли где найдете . Только если даташиты по отдельным компонентам .
Это плата защиты совмещенная с з.у.
(43.09 КБ) 403 скачивания
Да, такая плата, аккум выдает 18в, пылесос зараза гарантию прождал и помер. :) Спасибо за совет
Сообщение jonpim »
[uquote="Andrey51",url="/forum/viewtopic.php?p=4483986#p4483986"]аккум выдает 18в[/uquote]
Это когда разряженый .
Напругу кидай по каждой из 5 ячеек .
Если одна или более дохлая - заряжатся не будет . Поэтому и работать :)
[uquote="Andrey51",url="/forum/viewtopic.php?p=4483986#p4483986"]пылесос зараза гарантию прождал и помер.[/uquote]
Сейчас весь ширпотреб такой .
Я разбираю двигуны коллекторные из китая - а они с алюминиевой обмоткой якоря , которая отваливается от контактных ламелей .
Такие вообще не ремонтируемые . Да и провода питания устройств в 3 волосины меди - экономят на всем , крохоборы .
Сообщение Дмитрий М »
Микросхема то какая...заказной или типа BQ контроллер с мозгами или просто бМСка?
аккумулятор целый, просто транзистор сгорел, заменил, стал по дольше заряжаться но с разряжаться тоже стал на много дольше.
