Как посчитать напряжение на конденсаторе?
Сообщение zx_gamer »
Известно напряжение на участке AB = U, известно значение электрического сопротивления R, известно ЭДС (E ≠ U, т.к. параллельно к батарее подключены другие приборы) и внутренние сопротивление батареи r.
Как найти напряжение на участке CB?
Сообщение mickbell »
[uquote="zx_gamer",url="/forum/viewtopic.php?p=4483032#p4483032"]Известно напряжение на участке AB = U (...)
Как найти напряжение на участке CB?[/uquote]В установившемся режиме оно равно U. В переходных процессах меняется по экспоненте от начального до конечного значения напряжения U с постоянной времени, в которую кроме C и R входят сопротивление батареи r и параллельно ему соединённые сопротивления нагрузок (всё это добавляется к R).
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4483036#p4483036"]В установившемся режиме оно равно U..[/uquote]
А почему оно не просаживается? Когда я измеряю напряжение на батарейке вольтметром через резистор (без дополнительной нагрузки), чем больше R, тем меньше U показывает вольтметр, хотя тока нет, потому что сопротивление вольтметра много больше токов в цепи.
[uquote="zx_gamer",url="/forum/viewtopic.php?p=4483039#p4483039"]хотя тока нет[/uquote]Да щас, два раза. Есть ток.
[uquote="zx_gamer",url="/forum/viewtopic.php?p=4483039#p4483039"]потому что сопротивление вольтметра много больше токов в цепи.[/uquote]Про вольтметр в вопросе нет ни слова. "Много больше" не значит "бесконечное". Если сопротивление вольтметра должно учитываться, то надо расписать делитель. Надо? Или сами справитесь? Имейте в виду: как только вольтметр отключите, так напряжение начнёт меняться в сторону U.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вольтметр можно считать идеальным. Считать это нет смысла, когда резисторы в Омах, а сопротивление вольтметра в МегаОмах.
Почему напряжение до резистора и после -- одинаковое?
Сопротивление резистора R тоже в омах?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Да
Допустим, что сопротивление R равно 10 Ом, сопротивление батареи r равно 2 Ом, сопротивление вольтметра Rv равно 10 МОм, а напряжение U равно 10 В. Тогда вольтметр покажет напряжение Uv = 10*10000000/(10000000+10+2) = 9.999988 В. Если ваш вольтметр показывает что-то другое, значит, вы описываете что-то не так, как оно на самом деле. Например, конденсатор имеет утечку.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
