Помогите определить маркировку индуктивности
Сдох пылесос Samsung, начал искать причину поломки, оказалось, что отгорела индуктивность. Маркировка на ней какая-то странная "402". Это получается катушка номиналом 4000мкГн?
- Маркировка на корпусе индуктивности
- (26.77 КБ) 97 скачиваний
- electroget
- Друг Кота
Re: Помогите определить маркировку индуктивности
[uquote="Serik93",url="/forum/viewtopic.php?p=4483058#p4483058"]Это получается катушка номиналом 4000мкГн?[/uquote]
Да.
Да.
- АлександрЛ
- Друг Кота
А что вас удивило?
Вот- 4700 мкГн-
https://www.chipdip.ru/product0/8008864474
https://www.chipdip.ru/product0/8004149466
Вот- 4700 мкГн-
- electroget
- Друг Кота
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4483129#p4483129"]Вот- 4700 мкГн-[/img][/uquote]
Это слаботочная. А у ТС индуктивность на приличный ток.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4483129#p4483129"]А что вас удивило?
Вот- 4700 мкГн-
[/uquote]
Да просто не встречал такие катушки. Не нашел чего-то подобного в продаже, теперь вот буду изучать литературу по перемотке индуктивностей. Не отказался бы от подсказок сведущих форумчан.
Вот- 4700 мкГн-
[/uquote]Да просто не встречал такие катушки. Не нашел чего-то подобного в продаже, теперь вот буду изучать литературу по перемотке индуктивностей. Не отказался бы от подсказок сведущих форумчан.
- АлександрЛ
- Друг Кота
А чего её "изучать"? Если обмотка лаком не пропитана- сматываете провод, берёте такой же, наматываете обратно..
Совсем не факт. В таком корпусе бывают дроссели с магнитной экранировкой. На гантельку надевают ферритовую трубку. Как это выглядит можно увидеть на распространенных смд дросселях типа CDRH. Не факт, что его можно разобрать без разрушения.electroget писал(а):А у ТС индуктивность на приличный ток.
Не должно быть там никакой внешней ферритовой трубочки.
Просто пластиковый кожух. Вставляют индуктивность и клея каплю.
Как вариант феррит высоко проницаемый может быть.
- electroget
- Друг Кота
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4483349#p4483349"]Не факт, что его можно разобрать без разрушения.[/uquote]
Если он сгорел, то можно разбирать и с разрушением. Цель: измерить диаметр провода которым он намотан. Тогда можно будет понять на какой он был ток.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4483341#p4483341"]А чего её "изучать"? Если обмотка лаком не пропитана- сматываете провод, берёте такой же, наматываете обратно..
[/uquote]
Сам корпус ферритовый развалился и обмотка в лохмотья сорванная, так что не вариант...
Добавлено after 2 minutes 41 second:
Нету там внешней экранировки, просто заклеили катушку пластиковым корпусом
Совсем не факт. В таком корпусе бывают дроссели с магнитной экранировкой. На гантельку надевают ферритовую трубку. Как это выглядит можно увидеть на распространенных смд дросселях типа CDRH. Не факт, что его можно разобрать без разрушения.[/uquote]electroget писал(а):А у ТС индуктивность на приличный ток.
- electroget
- Друг Кота
Serik93,
Нужно измерить диаметр провода которым была намотана эта индуктивность.
