Датчик движения/присутствия мелких объектов ?
Сообщение SergeyNS »
Привет
Расскажите, какие изделия используют что-то, что подойдет для датчика движения/присутствия мелких объектов типо осы, мухи и т.д. в замкнутом тоннеле. Думал, что автоматическом освежителе есть что-то подобное - а оказалось, что он по таймеру работает. Т.е. хочу почитать, как что делается, что не пытаться с нуля здесь разузнавать.
спасибо
Сообщение vlasovzloy »
Ультразвук наверно
Сообщение mickbell »
Или оптика, раз в туннеле. Можно на отражение, хотя муха... она, падла, чёрная.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
Ёмкостной датчик для данного случая Имхо подойдёт. Только естественно не "в лоб", а на разбаланс. Можно по типу сдвига фазы - пороговое чутьё.
Сообщение ciaas »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4483681#p4483681"]Ультразвук наверно[/uquote]
Если хороший ультразвук то эти мухи вообще туда не полезут, наверное.
Сообщение Аурита »
Непонятна как то задача.
Если надо просто подтвердить факт наличия насекомого в пространстве хватит
Оптики или емкостного.
Но если требуется посчитать их количество или учинить над ними злодейство
Нужен более серьезный подход.
..Умному- дай голову, трусливому- дай коня,
Дай же ты Всем понемногу.
И незабудь про меня (С)
u37
Сообщение u37 »
Вообще, в subj проще совместить детектор с средством управления, дабы не усложнять себе жизнь. Подсчет, он для чего, чтобы удовлетворить любопытство? ... или принять какие-то ответные действия?
Короче - электро-мухобойка. Если нужен "подсчет" - в цепь сетки ставите оптопару и считаете вспышки.
Сообщение >TEHb< »
Просто микрофон можно. Жужжит же.
Сообщение Ivanoff-iv »
у нас дымари их хорошо детектируют, правда до сих пор остаётся загадкой появление мух внутри дымарей, защищенных мелкой сеткой...
Кстати, если коридор прямой с ровными и гладкими стенками - должно хорошо по отраженке детектироваться
Хочу уточнить: подсчитывать ничего не надо. Замкнутый тоннель будет узким примерно по габаритам насекомого; вероятнее всего он будет прозрачным. Т.е. залезло нужное в тоннель - сработала ловушка. Оптимально с малым энергопотреблением в режиме ожидания. Поэтому электроиспепелители/электромухобойки не подойдут. Да и они скорее "долбанут по носу" чем успеют убить.
Сообщение >TEHb< »
Очевидно, тогда оптический.
Сообщение 74LS00 »
Луч света влоб и считать тени.
При переменном освещении вроде с окна, работать не будет.
На свету надо в боковину трубы светить. Днём свет халявный сфокусировать чтоб на диод не тратится
Электрический кот
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4484502#p4484502"]Очевидно, тогда оптический.[/uquote]
Мого быть. :roll:
Но - светоизлучатель, фотоприёмник с усилителем сигнала. Всё это расположить чтоб наружный свет не влиял.
А пороговый ёмкостной, кроме генератора и "защёлки" наличия события, более ничего не потребует. Т.е. 1 или 2 "колхозных" :) МС-ок малой интеграции.
Вернуться в «Практика»
