Только сегодня вскрыл упаковку с новой мышкой и почти сразу словил дикий глюк. Начну по порядку.
Подключил, вроде работает. Поставил g hub. Ничего там не настраивал, всё было хорошо. Зарядил мышь до 100 процентов. И вот в какой-то момент (прошло меньше получаса) захожу в g hub и вижу, что заряд показывает 55%. При этом левая клавиша стала вести себя странно, где-то срабатывает, а где-то нет. То есть физически она работает всегда, по скольку одни и те же действия, допустим открыть новую вкладку браузера, она исправно выполняет хоть сколько раз подряд. Зато другие, например открыть новое видео в Ютуб или нажать кнопку в g hub невозможно, кнопка как бы мигает на экране, но не срабатывает.
Что я только ни делал, весь вечер убил, ничего не помогло. В том числе подключал мышь к двум другим компам, там то же самое, даже без установки g hub.
В общем догадки пока такие: глюк программный, скорее всего во внутренней памяти устройства. Через g hub сбрасывал всё профили, толку 0. К компу были параллельно подключены клавиатура и мышь Logitech на unifying, установлен Setpoint, их потом само собой отключал, удалял и диспетчера устройств и новую мышь тоже удалял. Возможно каким то образом что-то прописалась в памяти новой мышки от старой, отсюда и неверный показатель заряда (это уже исправилось). Уже руки опускаются, надежда только на ваши светлые головы.
