Microlab fc550 некорректно работает
Dill
Сообщение Dill »
Принесли сгорел усилитель STA540 и взутый конденсатор 25v на 4700uf
Все заменил. Включается нет звука. Выключишь-включишь с кнопки начинает играть, час работает, опять звук пропал, нужно также включить и выключить.
Трансформатор на выходе по обоим линиям 16v
STA540
VCC1 и VCC2 ~21v +-1v скачет напряжение (3 и 12 нога), а вроде должно быть ~13v
ST-BY также ~21v +-1v скачет (7 нога)
Два стабилизатора L7809 и L7805 Работаю нормально 9v и 5v есть.
Не силен особо, не могу понять как формируется на плате эти 20v. Мне кажется проблема где-то в них.
STA540 на 4 канала там максимум 15v дол;но быть если я правильно понимаю, а там больше 20v.
Люди которые занимаются этим думаю для Вас это не проблема, я редко сталкиваюсь с подобным.
Музыка в целом не фонит не хрипит. Все выходы и входы работают.
gsmart
Re: Microlab fc550 некорректно работает
Сообщение gsmart »
Цепь mute посмотрите.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
На 6 конденсатор просмотри пропаяй и на 7 ноге напряжение замерь когда так и когда не так
Добавлено after 10 minutes 9 seconds:
То что 25 вольт вздутый это плохо. Питания много приходило. Кмк микра до 22 вольт допускается. Попробуй параллельно этому конлеру 25 вольтовому резистор подбери для проверки чтоб упала напруга хоть до 20 ти или 18 ти 16 вольт
