Итак, трясу блютуз НС-05 АТ командами. Причина - разобраться как работает и почему его не всегда видят смартфон и комп по блютузу. И тут я пробую задать режим AT+ROLE=2. Что означает возврат посланных байтов. ТО е. Что написал и отправил, то от модуля и получил. А вот выйти из этого режима уже не могу. Потому как "сигнал посылаем а что это там, а нас посылают обратно!!" Соответственно, на AT+ORGL я получаю тоже самое, вместо покорного ОК. Включал, выключал, с перемычкой и без и тд даже схемный RESET закорачивал на Vcc. Мигать перестаёт, то.е понимает, но всё равно не выходит из режима отзеркаливания. Ну и что делать???____ну и так , к стати... Практически на все команды реагирует ОКеем. А вот на AT+RESET реакции ни какой. В режим АТ входил разными способами - с кнопкой, с постоянной перемычкой, с перемычкой вхожу, потом её убираю, ставлю перемычку при включённом модуле------ и тд, АТ команды работали до входа в зеркало, а после рокового шага - ни один вариант не спасает
Интересная проблема с АТ командами НС-05
