- (109.75 КБ) 135 скачиваний
- (28.96 КБ) 112 скачиваний
- (60.67 КБ) 116 скачиваний
Радиомост через WIFI
Всем привет. Планирую заморочиться и организовать WIFI радиомост между 2 домами. Прямая видимость, расстояние 500 метров. Хочу использовать схему сети, во вложении (network.jpg). Будут использоваться самодельные внешние направленные антенны (antenna.jpg). Я так понимаю что если у репитера или роутера который будет в режиме точки доступа минимум 2 антенны, то одна антенна работает на прием, другая на передачу сигнала. Вопрос, как понять какая из антенна работает на передачу, какая на прием? Я думаю это надо знать чтобы правильно припаять внешние антенны. Или без разницы куда припаять? Или можно припаять внешнюю антенну сразу с двумя на точке доступа или репитере? Фото репитера (repiter.jpg). Заранее спасибо.
В WiFi нет отдельно передачи и приёма. Идёт обмен пакетами двухсторонний. Через одну антенну и приём и передача. Если антенн две штуки у репитера (или больше), то он выбирает всё равно одну, с которой наилучшая связь с абонентом.
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
а у нас есть))Mursik писал(а):В WiFi нет отдельно передачи и приёма.
шучу... нет там приёмной и передающей... всё идет через одну антенну... и приём и передача.
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
точнее... роутер одновременно принимает и передаёт через две антенны одновременно...
точнее... зависит от технологии... MIMO принимает и передаёт через две антенны одновременно... пространственное разделение каналов... так скорость больше))
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4485951#p4485951"]точнее... роутер одновременно принимает и передаёт через две антенны одновременно...
[/uquote]
Нет. На плате стоит свитч и выбирает через которую ему лучше слышно. Глазками по плате это хорошо видно
[uquote="joneb1983",url="/forum/viewtopic.php?p=4485793#p4485793"]Будут использоваться самодельные внешние направленные антенны.[/uquote]
Их бы проверить чем нибудь.
дляэ того продаются специальные устройства радиомостовjoneb1983 писал(а):Планирую заморочиться и организовать WIFI радиомост между 2 домами.
например tplink pharos
есть от микротик и ubiquiti
не надо страдать херней, тем более 500м
все равно лучше задовского не сделаеш
а коробочки эти можеш выкинуть, они давно устарели
На OpenWRT и радиомост, и ретранслятор делаются за пять минут... Баловался с переделкой ростелекомовских роутеров (Ростелеком НИКОГДА не закупал роутеров со внешней антенной...), добавлял внешнюю антенну с небольшим усилением... Метров на 50 связь устойчивая...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4487275#p4487275"]На OpenWRT и радиомост, и ретранслятор делаются за пять минут...[/uquote]
На днях достался Huaway B535. Тож хотел OpenWRT залить. Ан нет такой сборки..
Посмотреть, на чем собран - и пробовать похожие сборки. Я примерно так же подбирал...
