- samsung_sgh-c160_service_manual_r1.0.pdf
- Мануал по телефону
- (2.24 МБ) 238 скачиваний
Дисплей кнопочного телефона к esp8266
Здравствуйте. Появился у меня дисплей от кнопочного телефона samsung sgh-c160 с маркировкой fpc4502a-v0. В интернете не нашел схемы прямого подключения этого дисплея к esp8266 NodeMcu ch340 v3 (распиновку прилагаю). Нашел распиновку этого дисплея в мануале телефона на 52 странице (мануал прилагаю). Как я понял, 1, 3, 4, 28 и 32 пины не используются, 26 пин - земля, 29-31 - это подсветка. Остальные пока разгадать не получилось, т.к. новичок в этом деле. М.б. кто сталкивался с подобным? Помогите решить эту головоломку.
впадлу качать PDF)) там много букав))
а вообще все экраны работают одинаково...
тут подключали разные... https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=185219
в том числе от телефона... отличие в контроллерах... и немного отличаются команды...
смотрим что за контроллер... качаем даташит на него... подключаемся без проблем))
На форуме есть темы
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=44185
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=78889
Попробуйте поискать там.
Зачем, зубодер распроклятый, мучительный тянешь момент?
Тебе, стоматолог, сто матов измученный шлет пациент! (с) Вадим Шефнер
А проблема то в чем? Пин 26 и правда земля, в сервисмане так и нарисовано. Пин 27 - Vcc аналога, оригинал 2.7 вольта. Пин 2 - Vio, в оригинале 1.8 вольта. Большая часть контроллеров 3.3V переварит как IO но это лучше уточнить.
Если оно так - там обычная 16-битная шина как у i8080, судя по мануалу на странице 9-21, там же и подписано какие пины что. Как по такой шине данные слать - посмотрите в каком-нибудь даташите на контроллер. Только у вашего nodemcu пинов маловато, если там и правда 16 битов (интересно зачем столько такой мелочи? Там написано что 128x128x65K цветов) - надо 16 лап под данные и еще ряд пинов для изображения сигналов шины (как минимум RD, WR, может еще ресет и CS). Если повезет - удастся поиском найти что за контроллер и так проще. Хотя есть и читалки типа контроллера, в том числе и "на ардуино", уж не знаю насколько esp8266 катит как именно "ардуино" в таком качестве. У него вообще есть штук 20 лап которые под GPIO занять можно? А то явно обозначено только 13 GPIO, маловато будет для 16 бит шины.
Параллельная 16-ти битная шина данных там. Сдвиговые регистры для нее нНАдА...
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
