Чтение состояния порта через SWITCH
Сообщение grachevvlad2023 »
Здравствуйте. Как мне в этом коде прочитать состояние кнопок через switch? Помогите пожалуйста. Пробовал:
i = PINA;
switch(PINA, i){
не сработало.
Сам код:
#include <avr/io.h>
int main(void)
	DDRA = 0x00;
	PORTA = 0xFF;
	while (1)
		if (bit_is_clear(PINA, 0))
		{ NUM = 'A';}
		else if (bit_is_clear(PINA, 1))
		{NUM = 'B';}
		else if (bit_is_clear(PINA, 2))
		{NUM = 'C';}
		else if (bit_is_clear(PINA, 3))
		{NUM = 'D';}
		else if (bit_is_clear(PINA, 4))
		{NUM = 'E';}
		else if (bit_is_clear(PINA, 5))
		{NUM = 'F';}
		else if (bit_is_clear(PINA, 6))
		{NUM = 'G';}
		else if (bit_is_clear(PINA, 7))
		{NUM = 'K';}
		else { NUM = 0;}
		if (bit_is_clear(PINB, 0))
		{NUM = 'L';}
		else if (bit_is_clear(PINB, 1))
		{NUM = 'M';}
		else if (bit_is_clear(PINB, 2))
		{NUM = 'N';}
		else { NUM = 0;}
И если подключить последние три кода с PINB то перестаёт работать весь код.
Сообщение veso74 »
Syntax
switch(expression) {
  case x:
    // code block
    break;
  case y:
    // code block
    break;
  default:
    // code block
Контролируйте состояние обоих портов одновременно. Но возникнет множество логических операций. Вариант: поэтому бы присвоил одному 16 bit переменную состояние двух портов и в соответствии с еe значением -> значение NUM.
напр.
uint16_t st = ((0b00000111 & PINB) << 8) | PINA;
switch (st) {
  case 0b0000011111111110: NUM = 'A'; break;
  case 0b0000011111111101: NUM = 'B'; break;
  case 0b0000001111111111: NUM = 'N'; break;
  default: NUM = '0';
Если удобнее, используйте шестнадцатеричный формат. Я образно написал код в BIN для наглядности.
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4486022#p4486022"]Syntax
[/uquote]
Спассибо
OKF
Сообщение OKF »
Удивительно что такие как veso74 отвечают на вопросы... Наверно, времени много, да и психика в порядке. Это нужно только приветствовать!)
Вернуться в «AVR»
