переделка светодиодных светильников
Сообщение Chau »
Добрый день. Есть необходимость внесения изменений в схему двух светодиодных светильников с персей са-7008у и OBL-LED-SNRV.Оба светильника с оптическими и акустическими датчиками. Цель переделки - отключить работу этих датчиков, чтобы светильник горел при подаче на него напряжения постоянно. Схем на них нет, только могу предоставить фото печатных плат. В светильнике OBL, как мне кажется, плата управления сделана отдельно (стоит на трех припаянных контактах ) наверное по тому что светильники выпускаются в двух вариантах с блоком управления и без него, хотя могу ошибаться. В Персее плата интегрирована в светодиодный блок. Может у кого есть готовые решения на этот счет или конкретные предложения (что где заменить, удалить или наоборот добавить). В инете как то не нашел более менее внятных решений если не считать предложений заклеить микрофон и подобных. Очень надеюсь на конкретные предложения
(247.64 КБ) 380 скачиваний
(250.48 КБ) 294 скачивания
(236.69 КБ) 205 скачиваний
(245.31 КБ) 213 скачиваний
(253.47 КБ) 222 скачивания
Сообщение samand587 »
[uquote="Chau",url="/forum/viewtopic.php?p=4486036#p4486036"]....с оптическими и акустическими датчиками. ....[/uquote]
Отпаяйте микрофон и фоторезистор. Вместо фоторезистора поставьте простой резистор 1-10 кОм(или перемычку). :solder:
uvn
Сообщение uvn »
Вообще стоит отпаять фоторезистор: пусть светильник думает, что на дворе ночь.
Может возникнуть одна проблема: при отсутствии звука некоторые светильники отключаются даже в полной темноте.
Сообщение Chau »
[uquote="uvn",url="/forum/viewtopic.php?p=4486867#p4486867"]Вообще стоит отпаять фоторезистор: пусть светильник думает, что на дворе ночь.
Может возникнуть одна проблема: при отсутствии звука некоторые светильники отключаются даже в полной темноте.[/uquote]
Да, скорее всего они на это и рассчитаны чтобы в тишине и темноте не гореть, сегодня попробую закоротить фотосопротивление, посмотрю что получиться, а вот по микрофону , если я его отпаяю, думаю он вообще не загориться, так как сигнала на сработку не будет и светильник будет думать что все тихо и свет не кому не нужен)) Вообще наверное можно запитать светодиодную матрицу сразу с выпрямителя, на по замерам там 295 воль постоянки, боюсь сжечь светодиоды
Сообщение >TEHb< »
Ищите исполнительное устройство на включение
Сообщение Chau »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4486178#p4486178"][uquote="Chau",url="/forum/viewtopic.php?p=4486036#p4486036"]....с оптическими и акустическими датчиками. ....[/uquote]
Отпаяйте микрофон и фоторезистор. Вместо фоторезистора поставьте простой резистор 1-10 кОм(или перемычку). :solder:[/uquote]
Да спасибо, с Персеем прокатило, выпаял микрафон и запаял сопротивление простое на 1 ком и все Ок, а вот с OBL-LED-SNRV не получается не хочет гореть)))
[uquote="Chau",url="/forum/viewtopic.php?p=4487423#p4487423"]...а вот с OBL-LED-SNRV....[/uquote]
Фото плат отдельно этого светильника :dont_know:
Сообщение Chau »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4487438#p4487438"][uquote="Chau",url="/forum/viewtopic.php?p=4487423#p4487423"]...а вот с OBL-LED-SNRV....[/uquote]
Фото плат отдельно этого светильника :dont_know:[/uquote]
если нужно более качественное фото, пишите, попробую сделать.
(245.31 КБ) 216 скачиваний
(253.47 КБ) 160 скачиваний
(236.69 КБ) 149 скачиваний
[uquote="Chau",url="/forum/viewtopic.php?p=4487423#p4487423"]... выпаял микрафон...[/uquote]
Перемычку поставьте :dont_know:
Сообщение Chau »
со вторым светильником немного продвинулся, выпаял фото сопротивление (сопротивление бесконечность), теперь осталось решить проблему с микрофоном, чем его заменить? нужен постоянный сигнал
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
сейчас он зажигается независимо от освещенности , но нужна команда с микрофона
Сообщение бабай »
[uquote="Chau",url="/forum/viewtopic.php?p=4486036#p4486036"]Цель переделки - отключить работу этих датчиков, чтобы светильник горел при подаче на него напряжения постоянно.[/uquote]
Чего проще, как выкинуть всю электронику и оставить только цепи питания с.диодов.
Сообщение >TEHb< »
бабай, предлагал, не хотят. Слишком скучно. Хотят приделать генератор белого шума вместо микрофона.
