Не включается блютуз колонка DIGMA S38
Сообщение BARS777 »
Добрый вечер уважаемые радиолюбители,возник такой вопрос,не включается блютуз колонка,разобрав посмотрел с виду всё целое без каких либо дефектов,питание в норме,в смысле АКБ,зарядка есть индикатор горит,решил посмотреть линейные стабилизатор,выпаял дал питание на него 9,2в. На выходе было 4,8 решил заменить,ничего не поменялось потом поменял диод,она ч схеме зарядки, она включается и сразу тухнет и так ежесекундно,можпт даже дело было и не в диоде,просто сразу ее не проверял когда заменил линейный стабилизатор,был 78М05 плставил 78L05 снйчас опять так же не включаеться на схеме есть контроллер заряда и питания CS5090Eможет в ней дело и как его можно проверить ДАТАШИТ на китайском,не могу разобрать.спасибо заранее
Сообщение Martian »
把它帶到車間,別操我們的腦子
Сообщение BARS777 »
Несводится к работе????что то не по
йму
Добавлено after 4 minutes 29 seconds:
Хотелось бы починить самому,а не нести в мастерскую
Сообщение Martian »
вот видишь, оказывается, с помощью интернета можно перевести китайский. Но чтобы пользоваться помощью форума, нужно нормально, связно описать всё, а не какую-то кашу вывалить из действий и предположений, где их даже отделить сложно. И чинить так же, спокойно и логично. А здесь совершенно нет логики: какой смысл заменять исправный стабилизатор напряжения?
Сообщение BARS777 »
Просто я опять же узнал в интернете что если при подключении к нему 20Омрой нагрузки,тоон должен держать ровно 5вольт,а у него всёравно напряжени завышает оно было 5.8
Сообщение Martian »
сообщением выше написано 4.8
а если уж узнавать из интернета, о можно было заодно узнать, что 78М05 имеет максимальный ток нагрузки 0.5 А, а поставленный вместо него 78L05 - 100 мА, что в пять раз меньше. Разве так можно?
Сообщение Martin76 »
BARS777 писал(а):тоон должен держать ровно 5вольт
В пределах допуска, а не ровно.
СпойлерУ них есть группы по точности, А и С, 2% и 4 или 5% у разных производителей . Последние заметно дешевле, тк требуют меньше операций при производстве. Поэтому используются намного чаще. 4,8 легко попадает в эти 4%.
