Помощь в ремонте саба
Сообщение RC_User »
Доброго времени суток.
Есть сабвуфер KRK 10S, в один момент начал гудеть при включении. Были заменены электролиты в БП (остальные были с нормальным ESR), гул исчез, но звук стал очень тихим. Замена всех ОУ предусилителя проблему не решила.
К сожалению не смог нигде достать схему данной модели, максимально похожее что нашел - схема RP10S.
Набросал схематично платы (есть вариант в PDF)
Если отключить кабель предусилителя и подать сигнал на вход УМ (S_IN+S_GND в AMP PCB), то громкость на слух более чем достаточная. Регулировки уровня и среза частоты на PRE PCB работают корректно, если отключить кабель и подать сигнал на S_IN в PRE PCB, звук тихий. Логика подсказывает, что вряд ли сигнал с INPUT PCB приходит мощнее, чем в выходе для наушников плеера Walkman, поэтому исключил эту плату из уравнения. В общем диагноз пока не понятен.
Может есть какие проблемы в реализации MUTE в УМ (на идею натолкнуло обсуждение похожего случая), но без схемы сложновато, визуально все в норме...
Фотографии плат
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Сообщение Чумак »
[uquote="RC_User",url="/forum/viewtopic.php?p=4487724#p4487724"]Были заменены электролиты в БП (остальные были с нормальным ESR), гул исчез, но звук стал очень тихим.[/uquote]
Вот тут надо было остановиться и выяснить, почему звук тихий (скорей всего посажен собственный хомут),а не менять, не глядя, детали дальше.
