Искажение звука выше средней Telefunken orhestra 101
Сообщение filbob1970 »
Доброе время суток, уважаемые специалисты. Есть такой радиоприемник Telefunken orhestra 101. Колонки Telefunken L71, 4 Ом, 50 Ватт.
Колонки от другого усилителя звучат отлично, замерял выходную мощность давал 42 Ватта. Радиоприемник по инструкции имеет музыкальную мощность 2х30 Ватт. и поставлялся именно с этими колонками. Но на малой мощности звук нормальный, а когда только мощность больше 5 ватт, начинаются искажения звука. На 10-15 Ватт уже невозможно слушать. Хрипит и скрипит. Как я понимаю проблема с усилителем мощности. Посоветуйте с чего начать проверку? Схема есть. Алгоритм действий так сказать.
Сообщение gsmart »
Все неисправности начинаются с питания, приёмнику поди уже полвека?
Если оба канала при увелечении мощности ведут себя одинаково, то ищите общее, а это блок питания, как вариант - электролиты по питанию высохли/потеряли ёмкость за полвека.
Сообщение Чумак »
[uquote="filbob1970",url="/forum/viewtopic.php?p=4488392#p4488392"]Колонки от другого усилителя звучат отлично...[/uquote]
Понятней надо писать, неродные колонки с этим аппаратом нормально работают, а родные нет?
Сообщение бабай »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4488466#p4488466"]Понятней надо писать, неродные колонки с этим аппаратом нормально работают, а родные нет?[/uquote]
Наоборот.
