Как уменьшить ток у светодиодного драйвера
Сообщение yurij13 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как уменьшить ток у светодиодного драйвера на микросхеме IW 3629-00
Последний раз редактировалось yurij13 Чт окт 12, 2023 20:27:55, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение vlasovzloy »
Ищи низкоомный резистор, увеличивай его сопротивление в два раза, соответственно в два раза ток упадет
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="yurij13",url="/forum/viewtopic.php?p=4488397#p4488397"]Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как уменьшить ток у светодиодного драйвера на микросхеме IW 3629-00[/uquote]
Уеличивай резистор с 11 ноги на общий провод.
Сообщение yurij13 »
Добавлено after 31 minute 38 seconds:
Изображение от 11 ноги идет конденсатор на общий
Сообщение Телекот »
Возле мощного транзистора 3 низкоомных резистора. справа, убери один из них.
Удалил. Выше было все верно написано.
"Косяк" ремонтника.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Пт окт 13, 2023 19:59:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение yurij13 »
Выпаял низкоомный резистор по совету ТЕЛЕКОТА ток упал на 30%.
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Последний раз редактировалось yurij13 Пт окт 13, 2023 08:46:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Starichok51 »
а "Выпоил" - эт от слова поить? то есть, ты дал ему вдоволь напиться?
Сообщение yurij13 »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4488556#p4488556"]а "Выпоил" - эт от слова поить? то есть, ты дал ему вдоволь напиться?[/uquote]
Извините исправил
[uquote="yurij13",url="/forum/viewtopic.php?p=4488419#p4488419"]Добавлено after 31 minute 38 seconds:
Изображение от 11 ноги идет конденсатор на общий[/uquote]
По схеме на 11 вывод идет сигнал с токового "шунта", то бишь с истоковых резисторов.
Все верно я написал выше. Именно для этой микросхемы.
Надотне выпоить а поласкать
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):Все верно я написал выше.
Килиманджаро писал(а):Уеличивай резистор с 11 ноги на общий провод.
Посмотрел с 11 ноги на массу только конденсатор. Всё верно написал не ты, а yurij13,
Я понял что ты имеешь в виду, но для начинающих нужно писать точнее.
Мне не ведомо что у него на плате - вот типовая схема включения.
(13.46 КБ) 149 скачиваний
Сообщение Martian »
какой-то огрызок, на сайте у их нового хозяина Renesas лучше: https://dropmefiles.com/M1Kpr
