Запись значения нажатой кнопки в массив
Сообщение grachevvlad2023 »
Здравствуйте. Есть код опроса матричной клавиатуры. Работает отлично. Но в нем нажатая кнопка отправляется по символьно через UART. У меня же задача записать каждый символ в массив и считать этот массив в переменную в виде числа. Но как это сделать, не пойму. В интернете много тем с таким же вопросом но решение не нашёл.
Сам код опроса матричной клавиатуры:
СпойлерФАЙЛ MAIN.C
//  Author(s)...: Pashgan    http://ChipEnable.Ru
//  Target(s)...: ATMega8
//  Compiler....: GNU GCC
//  Description.: Опрос матричной клавиатуры. Использование конечного автомата.
//  Data........: 06.03.10
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "keyboard.h"
//отправка символа по usart`у
void USART_SendChar(unsigned char sym)
  while(!(UCSRA & (1<<UDRE)));
  UDR = sym;
//прерывание таймера Т0 - опрос клавиатуры
ISR(TIMER0_OVF_vect)
   TCNT0 = 0x83;
   ScanKeyboard();
int main( void )
  unsigned char key;
  //инициализация USART`a
  UBRRH = 0;
  UBRRL = 51; //скорость обмена 9600 бод при Fcpu = 8MГц
  UCSRB = (1<<TXEN); // разр передачи.
  UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0); //размер слова 8 разрядов
  //инициализация таймера Т0
  TIMSK = (1<<TOIE0); //разрешение прерывания по переполнению
  TCCR0 = (1<<CS02)|(0<<CS01)|(0<<CS00); //предделитель 256
  TCNT0 = 0x83; //прерывания каждые 4 мс
  //инициализация портов и переменных
  InitKeyboard();
  sei();
  while(1){
    //если зафиксировано нажатие,
    //отправить код кнопки в терминал
    key = GetKey();
    if (key)
      USART_SendChar(key);
  return 0;
ФАЙЛ KEYBOARD.H
#ifndef KEYBOARD_H
#define KEYBOARD_H
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
//инициализация портов и внутренних переменных
void InitKeyboard(void);
//сканирование клавиатуры
void ScanKeyboard(void);
//возвращает код нажатой кнопки
unsigned char GetKey(void);
#endif //KEYBOARD_H
ФАЙЛ KEYBOARD.C
//хранит текущее состояние автомата
unsigned char keyState;
//хранит код нажатой кнопки
unsigned char keyCode;
//хранит символьное значение нажатой кнопки
unsigned char keyValue;
//флаговая переменная - устанавливается, если кнопка удерживается
unsigned char keyDown;
//флаговая переменная -  устанавливается, когда нажата новая кнопка
unsigned char keyNew;
//таблица перекодировки
PROGMEM unsigned char keyTable[][2] = {
{ 0x11, '1'},
{ 0x12, '2'},
{ 0x14, '3'},
{ 0x21, '4'},
{ 0x22, '5'},
{ 0x24, '6'},
{ 0x41, '7'},
{ 0x42, '8'},
{ 0x44, '9'},
{ 0x81, '*'},
{ 0x82, '0'},
{ 0x84, '#'}
//прототипы функций используемых автоматом
unsigned char AnyKey(void);
unsigned char SameKey(void);
void ScanKey(void);
unsigned char FindKey(void);
void ClearKey(void);
//инициализация портов, обнуление переменных
  DDRD |= 0xf0;
  PORTD &= 0x0f;
  DDRC &= ~0x07;
  PORTC &= ~0x07;
  keyState = 0;
  keyCode = 0;
  keyValue = 0;
  keyDown = 0;
  keyNew = 0;
//автомат реализующий опрос клавиатуры, защиту от дребезга
// и распознование нажатой кнопки
   switch (keyState){
     case 0:
       if (AnyKey()) {
         ScanKey();
         keyState = 1;
       break;
     case 1:
       if (SameKey()) {
           FindKey();
           keyState = 2;
       else keyState = 0;
       break;
     case 2:
        if (SameKey()){}
        else keyState = 3;
        break;
     case 3:
       if (SameKey()) {
         keyState = 2;
       else {
         ClearKey();
         keyState = 0;
       break;
     default:
        break;
//возвращает true если какая-нибудь кнопка нажата
  PORTD |= 0xf0;
  return (PINC & 0x07);
// возвращает true если удерживается та же кнопка
//что и в предыдущем цикле опроса
  PORTD = (PORTD & 0x0f) | ( keyCode & 0xf0);
  return ((PINC & keyCode) & 0x07);
//Генерирует нужные сигналы на линиях
//считывает код нажатой кнопки
void ScanKey(void)
  unsigned char activeRow = (1<<4);
  while (activeRow) {
    PORTD = (PORTD & 0x0f)|activeRow;
    if (PINC & 0x07) {
      keyCode = (PINC & 0x07);
      keyCode |= (PORTD & 0xf0);
    activeRow <<= 1;
// преобразует код кнопки в соответствующий символ
// устанавивает флаги
  unsigned char index;
  for (index = 0; index < 12; index++) {
    if (pgm_read_byte(&keyTable [index][0]) == keyCode) {
      keyValue = pgm_read_byte(&keyTable [index][1]);
      keyDown = 1;
      keyNew = 1;
      return 1;
  return 0;
//сбрасывает флаг
void ClearKey(void)
  keyDown = 0;
//если зафиксировано нажатие кнопки
//возвращает ее код
  if (keyNew){
    keyNew = 0;
    return keyValue;
  else
    return 0;
Надеюсь что найдётся человек готовый помочь и объяснить что и как не только для меня но и для множества юзеров вроде меня ищущих решения этой задачи :)
OKF
Сообщение OKF »
[uquote="grachevvlad2023",url="/forum/viewtopic.php?p=4488575#p4488575"]У меня же задача записать каждый символ в массив и считать этот массив в переменную в виде числа.[/uquote]
Массив каких размеров? Переменная какого типа?
Сообщение Martian »
union
	unsigned char arr[8];
	unsigned long long chislo;
}keys;
Сообщение Аlex »
Поражаюсь таким вопросам.
Человек смог передать данные по UART, но не может записать данные в переменную (массив). Как такое может быть вообще ?
Сообщение Martian »
Аlex, дык может не он написал, unsigned char FindKey(void) на это очень толсто намекает
Код писал не я, в заголовке указан источник.
В массиве будет 4 числа.
переменная типа int.
По логике, при нажатии кнопки первый символ должен записаться в массив, при нажатии второй кнопки нужно проверить свободен ли нулевой адрес массива, если нет то прибавляем единицы к нулевому адресу и записываем значение кнопки в массив по адресу 1. Таки образом нужно записать последующие символы. После того как массив заполнен передаём все символы массива в переменную за одно преобразовав символы в цифры.
Но как это всё реализовать в виде кода никак не соображу.
Сообщение veso74 »
Основная переработка чужого программного кода на самом деле представляет собой напр. "тройную работу":
1. Найти подходящий код, который в некоторой степени выполняет данную работу
2. Разобраться (с головой автора) в принципе работы/используемый алгоритм
3. Внести изменения и дополнения для использования в собств. задании
4. Тестирование и исправлений модифицированного кода на реальном устройстве
3-4-3-4 несколько раз, иногда - переход на 1 ...
Зачастую проще написать собственный код: разбиваете задачи на части, пишете код для каждой части, объединяете их, устраняете несоответствия - и готово. Начните с простого: блок-схемы. Если не графически, то хотя бы четко описан устно/писменно алгоритм. Портирование в среду программирования потом будет простым. (частично пользуюсь переводчиком бг->ру)
Сообщение Martian »
[uquote="grachevvlad2023",url="/forum/viewtopic.php?p=4489174#p4489174"]Но как это всё реализовать в виде кода никак не соображу.[/uquote]
Я тоже. Непонятно, что за символы пишутся в массив, как они преобразуются в цифры, как проверить свободу нулевого адреса в массиве... Что значит "нажатии кнопки" и "нажатии второй кнопки", а если первая будет нажата второй раз, это всё ещё первое нажатие или нажатие второй кнопки, хотя она - первая?
veso74 совершенно прав. Опишите всю желаемую программу в виде блок-схемы. Затем, совместно с книжкой по программированию, попытайтесь самостоятельно перевести в код. И вот если начнутся трудности, тогда имеет смысл обращаться за помощью.
Если же Вы не собираетесь становиться программистом даже на любительском уровне, нужно просто решение, тогда описывайте полное и подробное техническое задание, понимающееся однозначно и не вызывающее вопросы, которые я задал выше.
Внёс следующие изменения в код:
int main( void )
  unsigned char key;
  char buttons[4]; // массив нажатых кнопок
  int k = 0; // счетчик нажатий
  int j;
  while(1){
    key = GetKey();
    if ((key)&&(key!= '*')){
     buttons[k] = key; // сохраняем значение кнопки в массиве
     k = k + 1; // увеличиваем счётчик нажатий на 1
      else if(key == '*')
      for(j=0; j<4; j++){
      USART_SendChar(buttons[j]); //отправить код кнопки в терминал
  return 0;
При нажатии на * в терминал отправляется значения нажатых кнопок 1111 при нажатии четыре раза на 1 и 1234 при нажатии на 1234, но при отправке символов меньше четырёх получаю 1^] при отправке 1,
12] при отправке 1 и 2, 123] при отправке 1,2 и 3 можно ли это каким то образом исправить?
Сообщение veso74 »
попробуйте
for(j=0; j<4; j++) ...
на
for(j=0; j<k; j++) ...
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4489542#p4489542"]попробуйте
на
[/uquote]
Спасибо. Сработало.
Сообщение Martian »
а если пятый раз нажать, что будет со счётчиком и последующей адресацией к массиву? стоит проверить, что счётчик не превышает размерность массива, или изначально не допустить превышения.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4489573#p4489573"]а если пятый раз нажать, что будет со счётчиком и последующей адресацией к массиву? стоит проверить, что счётчик не превышает размерность массива, или изначально не допустить превышения.[/uquote]
Да, столкнулся с проблемой описанный Вами.
Решил таким образом:
#include <avr/io.h>
#include <string.h>
#include <util/delay.h>
    UDR = sym;
    TCNT0 = 0x83;
    ScanKeyboard();
int main( void )
    unsigned char key;
    int j;
    UBRRH = 0;
    InitKeyboard();
    sei();
    while(1)
            key = GetKey(); //если зафиксировано нажатие,
            if ((key)&&(key!= '*')&&(key != '#'))
            else if(key == '*')
                    for(j=0; j<k; ++j)
                            if(k>5)k=0;
                    memset(buttons, '\0', sizeof(buttons) / sizeof(buttons[0]));
            else if(key == '#')
    return 0;
Сообщение Martian »
это половинчатое решение, для случая key = '*'
проверку надо делать либо в момент увеличения счётчика, например:
if (k < 3)
   k++; // увеличиваем счётчик нажатий на 1
else
// делаем что-то в случае переполнения счётчика, например, обнуляем его
или перед обращением к массиву:
if (k < 4)
else
// делаем что-то в случае выхода за границы массива
ну или комбинируя:
if (k > 3)
else
   buttons[k++] = key; // сохраняем значение кнопки в массиве и затем увеличиваем счётчик нажатий на 1
это оператор инкремента. (декремент, соответственно --). Если написать k++, то сначала будет взято старое значение k, затем увеличено на 1. Если написать ++k, то сначала будет увеличено значение k.
То есть, если k = 0, то buttons[k++] будет выглядеть так:
buttons[0]
k=k+1
а buttons[++k] так:
k=k+1
buttons[1]
Немного подправил по свету Martian,
while(1)
            if ((key)&&(key!='*'))
            if(key == '*')
                    if(k<5)
                            for(j=0; j<k; j++)
                            memset(buttons, '\0', sizeof(buttons) / sizeof(buttons[0])); //очистить массив
                            k=0; //сбросить счётчик нажатий
                    else // если в массиве больше 4 символов
                            k=0;//сбросить счётчик нажатий
    return 0;
Сообщение Martian »
неправильно.
если пятым нажатием будет какая-то кнопка не "*", будет ошибка.
и будет ошибка при k = 4, так как if(k<5) это значение пропустит, но 4 - это пятый элемент, а массив всего из четырёх. В общем, всё, что писал выше - напрасно...
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4489832#p4489832"]неправильно.
и будет ошибка при k = 4, так как if(k<5) это значение пропустит, но 4 - это пятый элемент, а массив всего из четырёх. В общем, всё, что писал выше - напрасно...[/uquote]
В том то и проблема. Если пишу if(k<4) то у меня отправляются 3 символа а при наборе четырёх символов идёт сброс. а при if(k<5) всё работает.
Сообщение Martian »
да, верно, это уже я ошибся, что там получается два раза меньше... и это путает.
OKF
Сообщение OKF »
А по моему, совсем необязательно такую фигню писать на форум. Это же азы - и этому нужно учиться самому. А не так что сделайте мне вот это. Я бы даже постеснялся бы (когда был маленьким)...
Сообщение Martian »
OKF, ну, может, глядя на примеры, что-то стронется в голове.
while(1)
      if (key)
          if (k > 3)
          if (key!='*')
              buttons[k++] = key; // сохраняем значение кнопки в массиве и увеличиваем счётчик нажатий на 1
          else
             for(j=0; j<k; j++)
Вернуться в «AVR»
