FM передатчик для пиратского вещания
Сообщение Totalitarist »
Хочу сделать радиостанцыю, сигнал от которой может принять с помощью обыкновенного FM приемника кто угодно. Ето реально ? И что для етого нужно?
Сообщение kalobyte »
Totalitarist писал(а):Хочу сделать радиостанцыю, сигнал от которой может принять с помощью обыкновенного FM приемника кто угодно. Ето реально ?
реально
уметь пользоваться поиском
На етом сайте есть схема передатчика Veronika, со схемой вроди все ясно, а вот в каком диапазоне частот он вещает и на какое растояние не понятно? Помогите разобратся :)))
Сообщение Света »
Там написано - 100 МГц. Модуляция - частотная, моно. Для стерео нужно сделать стереокодер.
Там написана мощность передатчика, а расстояние зависит от многих факторов.
Подскажыте каким образом можна регулировать частоту задающего генератора Veronici в диапазоне от 90 до 140 МГц? Возможно ли ето вобще? :)))
Сообщение Света »
Можно Веронику настроить на другую частоту, а постоянно перестраивать - это очень затруднительно, так как кроме контура генератора нужно перестраивать и выходной П-контур.
Сообщение Made in USSR »
я вот тоже подумываю над строительством передатчика,но я буду идти по другому пути- http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/08/
использовать уже почти готовый передатчик и подключить к нему УВЧ (многокаскадный ),а так,думаю можно этот девайс разогнать по мощности хоть до киловатта-деньги бы были .(на выходный каскад)
+ надо бы и частотометр ,то же пока думаю,так сказать присматриваюсь...
Ну ,а вообще ,самый крутой вариант это с синтезатором частоты ...
Вот так...
Имей горячее сердце и холодную голову, а не наоборот...
Я седня че-то пьяненький:)))))
Сообщение Werewolf »
У всех трудности с кварцем 38кГц. (часовой не катит) Продается в Москве и Питере. :)))
Любовь за деньги называется проституцией, а дружба за деньги - бизнесом!
Сообщение Arlleex »
Есть такая книга - называется 500 схем для радиолюбителя. Радиостаниции свсоими руками...
А из каких елементов на схеме Вероники, состоит контур генератора ? :)))
из конденсаторав и катушек индуктивности варикапов и емкости монтажа :)))
намекну
(1.41 КБ) 653 скачивания
