Стабилизированный БП +/-35в
Сообщение BlindSmoker »
Приветствую всех форумчан!
Ребят, дело такое - искал схему стаб. бп для усилителя 2х130вт , наткнулся на одном сайте на схему стаб.бп с защитой 2х35вольт, как раз, что нужно. Собираюсь делать плату.
Опытные, если не затруднит, посмотрите схему на предмет ошибок.
А так ли уж нужен усилителю стабилизатор? Современная схемотехника позволяет получить ослабление пульсаций питания в 60-80 дБ без специальных ухищрений, т.е. фон исправного усилителя будет заведомо ниже порога слышимости. Минимизация пульсаций при максимальной выходной мощности определяется внутренним сопротивлением блока питания - т.е. ёмкостью конденсаторов фильтра и внутренним сопротивлением трансформатора питания совместно с сопротивлением питающей сети (да-да, для такой мощности сопротивление комнатной проводки уже начинает сказываться...) Не лучше ли применить общий инверторный стабилизатор для всей стойки аппаратуры?
Спасибо за ответ!
Да какая у меня аппаратура... Саб Д класс, так до 100гц совсем не критично к шумам. Диффузор тяжелый, шум не воспроизводит.
Рес ямяха (как пред использую), он слабенький, да и в нем свой стаб хороший.
Вот мощник на стерео, тут сама соль. Ударные, прозваные в народе "панч" ( не бас, который тебе душу двигает, а острый, прямой, что бьет
в лицо) от 100 до примерно 250 Гц, если музыка динамичная, ой как чувствуется разница в блоках питания.
Лепить 100к микрофарад, ей Богу желания нет. Да и ценник, те же деньги выйдет. К тому же, в схеме есть какая-никакая задержка
включения и защита мощника при кз.
Мощник, кстати, тоже планирую собрать другой, но потом.
Если совсем честно, то вскоре после моего вопроса, нашел в сети доработанную автором схему, воплощенную в готовый агрегат, со всеми
замерами и советами по изготовлению.
Насчет проводки) Штробил, прокладывал сам во времена, когда бакс еще по 30 был. Меди не жалел. Скорее на столбе вставки выбьет)
Шучу, автоматы в щите 16А на каждую электроточку.
Последний раз редактировалось BlindSmoker Сб окт 14, 2023 20:04:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
BlindSmoker писал(а):Лепить 100к микрофарад, ей Богу желания нет. Да и ценник, те же деньги выйдет.
При хилых конденсаторах стаб не поможет, если напряжение просело на входе оно и просядет на выходе.
По схеме автора, требуется 2 х 22.000мф
Ребят, еще вопрос, с вашего позволения.
Планирую в бп поставить емкости по 22к мкф в плечо. Имеет ли смысл сделать набор из меньших банок до нужной емкости, или это предрассудки и
просто поставить по одной?
Сообщение Телекот »
BlindSmoker писал(а):Планирую в бп поставить емкости по 22к мкф в плечо.
Это что за новая единица измерения?
Ёмкость конденсатора измеряется в
Фарад.
Милифарад,
Микрофарад,
Нанофарад.
Пикофарад.
Сообщение >TEHb< »
Киломикрофарад.
Можно и набрать, если есть бросовые, но в данном случае особого прикола в этом нет. Можно сразу большие впаять.
Сообщение Килиманджаро »
BlindSmoker,
Мутняк какой то.
Говоришь что мощность у тебя с гулькин .......нос, и тут же за проводку и килофарады говоришь.
Какая у тебя мощность твоего усилка то?
Больше сварочника что ли?
u37
Сообщение u37 »
Вообще, пихать 30 вольт в затвор, это сразу чувствуется рука мастера.
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
u37, Схему напичатали в журнале "Радио". Фото собраной платы, скрины с осцилографа...
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
Телекот, 22к мфд и 22000mF одно и тоже ведь, не?
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
Килиманджаро, Выше глянь, человек сказал о просадках в проводке
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
>TEHb<, Не единожды натыкался на форумах на утверждение о том, что набор из банок имеет приемущество, т.к у набора общий ESR меньше, чем у одной большой банки. В голове держал, а сейчас решил разобраться в этом вопросе
Какой ESR, какая проводка, какая просадка - ты о чем?
На квартиру или домохозяйство типовая отведенная мощность 5 квт. Че ты выдумываешь со своими может быть 500 ваттами? Макароны на ушах здесь не прокатят, здесь люди резистор от диода отличают.
Если хватило денег на медную проводку - то следующим этапом заведи себе трехфазную сеть - тогда пульсаций вообще не будет.
Килиманджаро, Слушай, ты или тролль или закодированный не нервяках весь. Не отвечай на мои посты, просто не пиши.
Так твои сообщения расчитаны на наивную аудиторию, не находишь?
Поэтому тебе никто и не отвечает. Потому что контент пустой, обсуждать то нечего.
Килиманджаро, Я те не по-русски написал чтоли?
С математикой знаком?
На планете Земля около 200 стран. Национальностей в среднем на порядок больше. И у каждой национальности свой язык. То есть в мире в среднем около 2000 языков.
Вопрос: какая вероятность/процент того что тебя поняли на русском языке?
Сообщение kentgaryk »
Мощнейшая аудифилическая дурмашина!!! :))) :facepalm:
Если очень свербит сделать стабилизированный БП на такую мощность то БП АТХ в помощь. В сети 100500 схем по переделке.
kentgaryk, Вы когда-нибудь на осцилографе ток с АТХ блока смотрели на шумы?
Сообщение jonpim »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4489727#p4489727"]если есть бросовые, но в данном случае особого прикола в этом нет. Можно сразу большие впаять.[/uquote]
Я помню когда в усь паяли хорошие аудио конденсаторы Элна :)))
Но сейчас наверное цена за 10 мф 100 в будет как за полусилителя ...
BlindSmoker писал(а):kentgaryk, Вы когда-нибудь на осцилографе ток с АТХ блока смотрели на шумы?
Видел и не раз напряжение правда, а не ток, ток определяется нагрузкой. На работу твоего усилителя это точно не повлияет и ты их никогда не услышишь. Это в довесок к тому что там стабилизация не нужна, эту функцию выполняет сам усилитель намного лучше чем обсуждаемая "аудифилическая дурмашина".
