TFT дисплей, физическое подключение.
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Сообщение Юрий48 »
По моим хотелкам приглянулся мне такой дисплейчик https://aliexpress.ru/item/100500378005 ... _rcmd=core
Он с гибким шлейфом - 13 pin 0,7 мм. Подскажите, пожалуйста, естьли разъёмчик под такой шлейф или его надо паять. Правда там указан ещё восьмиконтактный вариант, но мне видется, что продаётся всё же 13 пиновый вариант.
Сообщение Martin76 »
Юрий48 писал(а):Он с гибким шлейфом - 13 pin 0,7 мм.
Разъемы для шлейфа с таким шагом бывают, ищите там же, где дисплей купили.
Сообщение Юрий48 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4489197#p4489197"]
Разъемы для шлейфа с таким шагом бывают, ищите там же, где дисплей купили.[/uquote]
Первым делом прошёлся по Алиэкспресс. С шагом 0,7 видел только шлейфы, а разъёмы - только с шагом 0,5 и 1. Пока не разбираюсь в этих шлейфах, но что то мне подсказывает, что вариант, КОТорый там имеет название "WELDED", предназначен для пайки. Это так?
Сообщение vlasovzloy »
Они под пайку
Добавлено after 18 minutes 19 seconds:
Красиво выглядит, покажешь потом чо получилось готовое устройство
Сообщение Юрий48 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4489262#p4489262"]Они под пайку
Красиво выглядит, покажешь потом чо получилось готовое устройство[/uquote]
Спасибо, всё встало на свои места. Появились новые вводные, буду применять другой дисплейчик, побольше.
Сообщение Morroc »
Главное если изображение сильно динамичное не профукаться с производительностью. Обновлять ч/б дисплей и цветной на меге328 прям небо и земля по скорости. 80x160 еще терпимо, а вот побольше уже вопрос (если это не погодная станция или часы, где перерисовки мало и нет необходимости делать это быстро).
Вернуться в «Arduino»
