Поиск источника шума в лесу
Сообщение Serdgi »
Приветствую.
В лесу, по периметру палатки, на удаление 10 метров стоят 4 зуммера в 90 децибел и при нарушение периметра,
какой то из зуммеров кричит в ночи. Как сделать систему поворота фонарика на шум именно кричащего датчика?
Есть ли в продаже такие устройства? Я понимаю, что нужен направленный модуль обнаружения звука, который начинает вращаться при
обнаружение звука и по замеру амплитуды принимаемого сигнала делает реверсивную выборку по максиму амплитуды принимаемого сигнала.
И не плохо было бы в обработку шума прописать звук этих зуммеров в память.
Может кто то заинтересован в реализации этого проекта? Пока спал летом увели ночью мангал и фонарь.
Сообщение сэм »
4 зумера , 4 фонаря к ним привязанные
Сообщение vlasovzloy »
И одного чувака с солевыми патронами в двухстволке
Сообщение Martian »
Я бы не рискнул ночью идти на звук и свет. Хрен знает, кто там верещит и светит. Может, паровоз.
А вообще, задача описана по принципу "как самым сложным способом выдавить зубную пасту из тюбика". Один только поворот фонаря чего стоит, не говоря уж об акустической идентификации...
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
[uquote="Serdgi",url="/forum/viewtopic.php?p=4490260#p4490260"]Может кто то заинтересован в реализации этого проекта?[/uquote] Я. 300 000 руб., если по такому ТЗ
Сообщение roman.com »
(64.6 КБ) 160 скачиваний
(53.19 КБ) 147 скачиваний
(50.28 КБ) 134 скачивания
:tea:
Сообщение Serdgi »
Фонарь вращать- не проблема. https://aliexpress.ru/item/400098715446 ... 3201042704
С микрофоном- да, неизвестность.
https://vrtp.ru/index.php?act=categorie ... ticle=1296
Направленные микрофоны как вариант,потом фильтр полосовой, детектор и оу тда 2030 или еще какая и напрямую крути редуктор
Сообщение Николай_С »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4490270#p4490270"]4 зумера , 4 фонаря к ним привязанные[/uquote]
Тогда надо ещё четырёх охранников к такому сету приставлять, не то упрут вместе с мангалом. ;)
Одного не понимаю: как можно так спать, что не проснуться от визга сирены в 90 дБ?
Или даже без всяких детекторов, тупо фазу сигнала сравнивать. Сигнал звуковой, не думаю что такая проблема
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
Еще можно серву сделать с четырьмя точками. Сигналы немного расстроить на 100 герц например, слушать частоту одним микрофоном и крутить на какую частоту запело
Добавлено after 55 seconds:
А если с четырех сторон нападут?
Добавлено after 46 seconds:
А камера должна только смотреть или еще и стрелять?
А крым чей?
Сообщение Martian »
Про Крым, да, точно. А то тут были любители разработки сверхоружия для бытовых целей.
Не представляю поход в лес с сиренами, поворотными камерами, ушами, светильниками, аккумулятором от танка... ещё ведь и два мангала тащить
Сообщение Serdgi »
:(((( Там второй рубеж будет стоять https://aliexpress.ru/order-list/524930 ... ame=active
Добавлено after 8 minutes 29 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4490366#p4490366"]Про Крым, да, точно. А то тут были любители разработки сверхоружия для бытовых целей.
Не представляю поход в лес с сиренами, поворотными камерами, ушами, светильниками, аккумулятором от танка... ещё ведь и два мангала тащить[/uquote]
На авто и далеко.
Я думаю, что 90 Китайских децибел можно уловить на 10 метрах. Один микрофон ловит все и запускает мотор, второй направляет фонарь.
Схема усилителя, примитивный эквалайзер -отсеять ветер
Плюс фонарь с отражателем 90 градусов. 4 датчика,4 стороны,10 метров. Нужна линза, чтобы фонарь осветил одну из 4 сторон.
В примитиве- мотор крутит, компаратор следит установленный средний порог. Амплитуда перевалила опорное-мотор встал, через 3 сек загорелся фонарь.
Шум пропал, мотор закрутился и встал в ожидание шумов.
Это в примитиве, но хочется на уровне полу промышленного уровня.
Сообщение Martian »
нафига анализировать шум, если динамик может включить передатчик с уникальным номером?
Сообщение Serdgi »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4490361#p4490361"]Направленные микрофоны как вариант, потом фильтр полосовой, детектор и оу тда 2030 или еще какая и напрямую крути редуктор[/uquote]
Имеете ввиду 4 не вращаемых микрофона под углами 90 градусов? И сервопривод на 4 стоп точки фонаря?
Или 4 не вращаемых микрофона и 4 фонаря (4 линзы под 90 градусов)
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4490377#p4490377"]нафига анализировать шум, если динамик может включить передатчик с уникальным номером?[/uquote]
433Мгц? Или блютуз? Идея интересная.
Перевариваю, на природу - сеть в лесу развернуть :shock:
Сообщение Муркиз »
А мы нитками с колокольчиками обходились....
Какие же дремучие были когда-то...
Сообщение Serdgi »
Муркиз писал(а):А мы нитками с колокольчиками обходились....
Сколько много интересных идей. Не зря я зашел в эту ветку.
Так воровать не чего было. У всех все одинаковое- даже туфли были одинаковые.
И сейчас есть проекты на нитках- и мне нравится эта идея. https://www.youtube.com/watch?v=KWCqphF79wA
Последний раз редактировалось Serdgi Вт окт 17, 2023 20:52:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
[uquote="Serdgi",url="/forum/viewtopic.php?p=4490380#p4490380"]433Мгц? Или блютуз? Идея интересная.[/uquote] самые дешёвые, самодельные, амплитудные, на 27 МГц, на одном транзисторе плюс мультивибратор на определённую частоту.
Сообщение Фунтик »
раз в наше время массо-габаритные ограничения вполне позволяют 4 сирены, 4 микрофона, моторы и прочее - то система вырождается в моток колючей проволоки, обвешиваемой на ночь использованными консервными банками.
Сообщение >TEHb< »
Два раза перечитал, так и не понял. Почему сирена не может сразу свой фонарь включать прямо на месте?
Сообщение Serdgi »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4490487#p4490487"]Два раза перечитал, так и не понял. Почему сирена не может сразу свой фонарь включать прямо на месте?[/uquote]
Как это сделать? 4 сирены-4 светодиода (в центре палатки), 4 зоны вокруг палатки.
Там, где завыло (в 10-20 метров от палатки)- туда и светим из центра палатки.
Сообщение >TEHb< »
Принципиальный момент чтобы светить именно из центра палатки? Где завыло, там пускай и светится. Важно же подсветить интересующий объект. Заодно можно самому оставаться в тени.
Вернуться в «Умные мысли»
