Радиоуправление электродвигателем
Сообщение электроника »
Вот есть плата радиоуправления от игрушечной машинки.
Там стоит моторчик который питается от батареек.
А если поставить моторчик на 12 вольт от шуруповерта то что нужно изменить в схеме?
Правильно ли я понимаю что для платы нужно 6,5 вольт, а для мотора отдельно 12?
Если конструкция будет не от сети то какие АКБ посоветуете?
18650 как в ноутбуке или АКБ от телефонов?
Если двигатель будет от 220 В и конструкция будет стационарная как в таком случае будет выглядеть схема и как её коммутировать?
Как можно будет увеличить дальность работы пульта ДУ?
Сообщение Ivanoff-iv »
А не боишься, что кто-то вместо тебя управлять начнёт? там ведь ни какой защиты канала нет...
Сообщение kentgaryk »
Может использовать кренку на 5 вольт для варианта с АКБ и трансформатор для варианта от сети?
Кренка будет понижать с 12 до 5. Вот только по току подойдёт ли? Или нет? А трансформатор будет понижать с 220 до 5 вольт.
Или вообще эл. двигатель от сети 220 без трансформатора, а на плату радиоуправления поставить зу от телефона.
Будет работать?
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
Если неправильно или коряво объяснил тапками не кидайте...
Ты даже фото своей херни не выложил, уж про схему молчу! :facepalm:
Сообщение vlasovzloy »
2 реле поставь, а ими уже толстые контакты шуруповерта крути
Сообщение roman.com »
электроника писал(а):Вот есть плата радиоуправления от игрушечной машинки.
вот тут мы сделали радиоуправление... там моторчик на 12 вольт от шуруповерта
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8&t=185219
и даже видео записали... как это всё работает))
https://www.youtube.com/watch?v=8DyU3NnTP60
всё разобрали... подробно))
https://www.youtube.com/watch?v=qWojRM-tjP0
и т.д.
Вернуться в «Практика»
