Прямоход с корректором.
Что, товарищ, фигню запостил? Вся фигня и разборки с модераторами по поводу фигни - в этом разделе.
Сообщение Килиманджаро »
Ау, Телемастер, вот тебе схемка на 400 ватт, прямоход, с корректором.
На выходе вместо моста (для уменьшения рассеиваемой мощности на нем) надо поставить две раздельные обмотки с однополупериодными выпрямителями. На выходе вообще не требуется сглаживающих конденсаторов. И на ключе всего 420 вольт.
Добавлено after 4 minutes 42 seconds:
Да сколько вас здесь мартынов развелося. Уже под номером 4. Чудо, ты опять по норам прячешься?
(8.77 КБ) 306 скачиваний
Последний раз редактировалось Килиманджаро Чт окт 19, 2023 18:04:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
Ты не только дебил в радиоэлектронике, ты и по жизни чмо: если персонально кому-то что-то хочешь показать, нахера форум загаживать, но если решил загаживать, то чё скулишь теперь?
Опана, первый мартын обозвался, а где еще три? На большее мозгов не хватает как гнилушку писать?
Тебя в этот топик приглашали? Нет. Че ты тогда из нафталинового сундука вылез то задворками без приглашения?
Тебя в детстве не учили что это некрасиво?
Сообщение >TEHb< »
Форму потребляемого тока и напряжения было бы неплохо показать.
Потребление из сети импульсно максимум 1,2 квт (в 3 раза больше номинала), в отличии от обычного с фильтрующим конденсатором (с десятикратной дергающей мощностью).
На эпюре зеленым - ток с сети.
Синий - сетевое напряжение.
(10.64 КБ) 232 скачивания
Сообщение vlasovzloy »
Красофчег. Скорее патентуй пока не увели изобретение
Сообщение >TEHb< »
Уже полдела. А можно ещё выход показать при 400 Вт и при 40 Вт?
Значит при мощности 361 Вт следующее "добавил" в схеме.
Конденсатор за диодгным мостом по питанию сменил с 470 мкф на 1000 мкф из за выходящих за пределы 10% пульсации. На нем сейчас 190 вольт.
Дроссель на вторичке пришлось увеличить до 1 мГн., и парраллельно нагрузке подключитьь конденсатор 10000 мкф/20 вольт)).
При таких "новшествах" на нагрузке пульсации 0,4 вольта при 361 вт выходной мощности.
Зеленый цвет - пульсации на нагрузке.
Синий - пульсации на конденсаторе за сетевым диодным мостом.
Желтый - пульсации тока в нагрузке.
(8.62 КБ) 206 скачиваний
Сообщение >TEHb< »
Килиманджаро писал(а):На выходе вообще не требуется сглаживающих конденсаторов.
Килиманджаро писал(а):Дроссель на вторичке пришлось увеличить до 1 мГн., и парраллельно нагрузке подключитьь конденсатор 10000 мкф
:dont_know:
Сообщение Martian »
дык это мелочи. как и громадная пульсация
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4491145#p4491145"]
:dont_know:[/uquote]
Никуда не денешься - 19 ампер в нагрузке при пульсациях 400 мВ. Это пульсации 100 гц. Схема работает источником тока а не как стандартная источником напряжения. Высокочастотная ШИМ эти 100 гц пульсации отработает. У меня то симулятор в динамике шим не показывает.
Добавлено after 14 minutes 25 seconds:
Можно поиграться в LTSpice с динамикой, но смысл.
Посему я емкость 10000 мкф и навесил. Некогда вырисовывать в LTSpice.
Вернуться в «Чистилище»
