Твердотельное реле GTS-60/48 опознать ключ
Alex_641
Сообщение Alex_641 »
Хрень на медной подложке.
Не знаю, симистор, два тиристора или полевики.
Сам перерыл инет ничего не нашёл.
Надпись SPGS090
ниже S/N 1936D1886
Может кто что знает ?
moroz44
Re: Твердотельное реле GTS-60/48 опознать ключ
Сообщение moroz44 »
Ключ? сравните виды ключей! Ни на агаечный ни на дверной не похож. Вывод это не ключ.
Ругаюсь матом.!!!
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
А что даташит говорит? Ас или дс реле?
Alex_641
Даташит , говорит переменка, вобщем то и в цепи переменки стоят на тены 380 , вроде по звезде .
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
То есть не тены, а нагреватели 25 ампер на фазу.
vlasovzloy
Если переменка, то скорее всего симистор, ибо прлевики и игбт очень дорогие на большие токи
Добавлено after 52 seconds:
Или сборка из двух тиристоров. Какгбэ два оптопары намекает и что выводов много
Alex_641
vlasovzloy писал(а):ибо прлевики и игбт очень дорогие на большие токи
Как бы та твердотелка 35 000 рур стоит ... это дорого или дёшево ... :dont_know:
Добавлено after 5 minutes 51 second:
https://rs-catalog.ru/1833572.html
vlasovzloy
Чегоблять? Они совсем ебанулись?
Alex_641
Кто они ?
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
Работаю электриком на заводе, наебнулась такая хуета , спросили -"можно отремонтировать" ?
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4491904#p4491904"]Или сборка из двух тиристоров. Какгбэ два оптопары намекает и что выводов много[/uquote]
Вероятно 2 кристалла тиристора , нужно схему управления срисовать с маркировками и номиналами .
Потом по току подбирать сборку или одиночные .
А что с родными ? Пробиты ?
Alex_641
jonpim писал(а):А что с родными ? Пробиты ?
Вот и хотелось бы узнать что это такое, что бы выяснить.
Добавлено after 8 minutes 11 seconds:
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
Пробиты обе оптопары, диоды 1N48 (или 1N4148) , резистор на 1 ом и дроссель.
Телекот
Сообщение Телекот »
Не чего не напоминает?
vlasovzloy
Mc3063 симисторная оптопара с зерокросс,, сомневаюсь чтоб она игбт рулила. Знач банально тиристоры. На какие токи напряжения само оптореле? А то можно bta41-800 например туда
Телекот
Сообщение Телекот »
Это типовая схема управления тиристорами.
vlasovzloy
Да, bta 41 -800 должно пойти, 40 ампер симистор. Можешь два поставить по заводской схеме подключить, кристалл меньше греться будет. Вот буквы неипомню, у кого изолированная подлодка, а или b
Добавлено after 6 minutes 37 seconds:
Выпаяй полностью и сфоткай нормально, мб ошибся в надписи, сбоку читал там
Alex_641
vlasovzloy писал(а):На какие токи напряжения само оптореле?
на тэны звездой 380, 25 ампер на фазу. Они на двух фазах стоят, третья на прямую на тэн.
vlasovzloy
Не пойму без схемы. Треугольником три оптореле?
Телекот
Сообщение Телекот »
зачем 3, двух хватает за глаза.
vlasovzloy
Тоже не пойму, как два?
Alex_641
Две фазы прервались, третьей не куда бежать.
vlasovzloy
Аааа понял)))
