Машинка для стрижки не крутит мотор (плата не работает)
Сообщение BIOHAZARD »
Здравствуйте.
Подскажите что проверить на плате. В электронике понимаю на уровне "диод пускает ток тольков одну сторону, а резистор в любую, но неохотно". Из инструментов есть мультиметр.
С блока питания (красный и чёрный провода справа внизу) приходит 5.16В.
На коннектор батареи приходит 4.68В. При втыкании батареи заряжает её, но индикация заряда не идёт (светодиод на чёрноми синем проводе справа внизу).
Разъём S-/Sw - выключатель. При любом его положении на мотор напряжение не приходит.
Диод D3 сильно греется. Не знаю, нормально ли это.
Сообщение gsmart »
Напрямую, если запитать от ЛБП, мотор работает?
Не знаю, что такое ЛБП, но мотор рабочий, проверено.
Аккумулятор тоже рабочий.
Сообщение >TEHb< »
Транзистор под названием М1.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4493474#p4493474"]Транзистор под названием М1.[/uquote]
Подскажите неграмотному, как я могу его проверить?
Сообщение >TEHb< »
Если при попытке работы ощутимо греется, то под замену. Электрически в схеме получится, если есть осциллограф. Без него лучше таки выпаять для проверки.
