Как устранить самовозбуждение блока УКВ приёмника Океан 209.
Сообщение gsmart »
Доброго времени суток, попал в руки радиоприёмник Океан-209 (АСПП-2-2) 04. 1982 года выпуска сарайно-гаражного хранения, некомплектный (нет не одной ручки, нет антенны, нет одной стойки крепления, нет сетевого шнура и КБО) после рукожопого ремонта, естественно в нерабочем состоянии.
Сопли убрал, перепутанные провода припаял на место.
Типовые деффекты в виде отгнивших выводов у транзисторов ГТ-322, сухих электролитов и прочих мелочей устранил, приёмник ожил, на СВ/КВ приём нормальный.
А вот блок УКВ озадачил, там у нас вещает единственная радиостанция - радио Радонеж.
Так вот в целом на УКВ приём есть, но в нескольких точках поворота ротора КПЕ блок УКВ возбуждается, точнее его часть гетеродин/смеситель, стрелка S-метра уходит в зашкал и во время возбуждения проявляется микрофонный эффект, если постучать по плате блока УКВ.
Дело не в КПЕ, т.к. вращая сердечник гетеродинной катушки "поражённые" участки можно сдвинуть в сторону.
Так-же при попытке использовании УКВ/FM конвертера это сильно мешает, т.к. конвертер сам создаёт поражённые участки.
Питание блока УКВ 4,4V, режимы по постоянному току у транзисторов ГТ-313 в норме, флажковые конденсаторы проверил, один подозрительный заменил, ничего не поменялось, трубчатые частично проверил, и все в норме.
Может кто сталкивался с похожим деффектом, и что подскажет дельное, как убрать возбуждение блока УКВ?
Приёмник такой:
Сообщение Муркиз »
В моей практике был похожие случаи, когда рядом находились другие работающие приемники и генераторы.
И проверь, отключается ли АМ гетеродин.
Сообщение gsmart »
Возбуждение устранил путём увеличения ёмкости конденсатора С13, изначально он имеет ёмкость 15 пкф, паралельно ему подпаял трубчатый конденсатор 6,8 пкф и всё пришло в норму, поражённые участки диапазона пропали, на уровень полезного сигнала это никак не повлияло, единственно диапазон немного сдвинулся по шкале, но это поправил сердечником гетеродинной катушки.
До этого заменил флажки на буржуйскую керамику, но это не решило проблемму.
