Датчики вибрации для оборудования и другого
Как вибрацию преобразовывать в электрические сигналы и фиксировать, с какой интенсивностью она возникает?
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
в вопросе две части, поэтому по-очереди:
1. например так же, как это происходит в звукоснимателе граммпластинок.
2. с помощью любого записывающего устройства электрических сигналов
Акселерометром ещё можно.
Микрометр Часового Типа (1,2,3? сколько осей нужно) + Система Машинного Зрения на каждый по камере (1,2,3? сколько осей?)
+Супер Компьютер+ Искусственный Интеллект для обработки данных = Готовый результат.
У меня на производстве датчики вибрации стоят, там грузик магнитный в катушке, потом преобразователь в ток 4-20 ма. Он неспецифический по частотам, ибо центрифуга. Только амплитуда.
"Акселерометром ещё можно": а как это сделать?
Берётся какой-либо акселерометр и непрерывно с него считываются данные. С частотой не менее, чем удвоенная максимальная частота вибраций. Далее вся обработкак со звуком. Конкретную модель не подскажу, не работал.
А как с него снимать показания, если нет осциллографа?
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4506284#p4506284"]А как с него снимать показания, если нет осциллографа?[/uquote]
если датчик цифровой, то компьютером.
