Не удачная пайка стика
Сообщение Unity »
При перепайка стика на геймпаде xbox one s, оторвалось 3 контакта(на фото видно) https://img.radiokot.ru/files/154593/me ... p02iz4.jpg
Есть плата донор
https://img.radiokot.ru/files/154593/me ... oza1kh.jpg
Подскажите как лучше восстановить эти дорожки и возможно ли это вообще
Сообщение Unity »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4493133#p4493133"]донор не нужна, восстановить дорожку вообще нет проблемы. но, судя по фото, требуется тренировка по пайке...
Поэтому, либо на чём-то поучиться, либо попросить опытного.[/uquote]
А нельзя медным проводом сомкнуть контакты?
Сообщение Unity »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4493324#p4493324"]ну, так и надо. зачистить остаток дорожки, припаять к основному выводу джойстика провод, второй конец - к дорожке. Но это требует навыка.[/uquote]
А есть видеоинструкция как правильно все сделать?
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
Unity писал(а):А есть видеоинструкция как правильно все сделать?
:shock: Нет!! Потому что это примерно как попросить видео - как правильно заниматься сексом. Ибо в таких делах только практика и опыт. :))
