УРАЛ PM-334A
Сообщение Виктор Дрель »
Нигде не могу найти описание схемы, за всё это время никто похоже не выложил хоть паспорт и руководство по эксплуатации.
Очень нужны параметры тракта УПЧ ЧМ данной магнитолы. Если кто-то хоть что-то знает, буду благодарен.
(В архиве сама схема в формате djvu)
Последний раз редактировалось Виктор Дрель Чт окт 26, 2023 09:04:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kostin-cx »
Виктор Дрель писал(а):параметры тракта УПЧ ЧМ
а чем они должны отличаться при стандартной элементной базе от любых других приёмников ???...и, если вам нечем измерять, то какое значение имеют параметры ?...работает хорошо или не работает - вот ваши критерии...))
Чувствительность УКВ обычно дают около 5 мкВ (+-)...
344 и 334 - почти одинаково ?
Да не, это я ночью опечатался. Тут вопрос только по данной схеме.
Думаю уже можно по этому понять что я студент...
Просто схема вообще без описания досталась, а нужно составить таблицу с min шестью параметрами для блока УПЧ.
А я вообще ничего насчитать не могу.
Сообщение roman.com »
[uquote="Виктор Дрель",url="/forum/viewtopic.php?p=4493868#p4493868"]Думаю уже можно по этому понять что я студент...[/uquote]
как bs должны были догадаться ? тут телепатов нет))
:dont_know:
Добавлено after 8 minutes 27 seconds:
[uquote="Виктор Дрель",url="/forum/viewtopic.php?p=4493816#p4493816"]Очень нужны параметры тракта УПЧ ЧМ данной магнитолы. Если кто-то хоть что-то знает, буду благодарен.[/uquote]
на схеме всё написано))
(166.15 КБ) 61 скачивание
УПЧ ЧМ собран на К174УР3
параметры тракта УПЧ ЧМ данной магнитолы зависят от К174УР3
открываем даташит и смотрим параметры К174УР3...
(68.09 КБ) 54 скачивания
(49.53 КБ) 46 скачиваний
(65.17 КБ) 60 скачиваний
и т.д.
на курсовой проект хватит))
:tea:
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
ещё там фильтр есть... какой-то ФП... (плохо видно).
у этого фильтра тоже куча своих параметров))
на второй курсовой проект хватит))
:tea:
и т.д. и т.п.
