После замены усилителя на автомагнитоле ошибка усилителя
Сообщение Sanya_Tuman »
Здравствуйте!
Магнитола Pioneer MVH S520BT, сгорел усилитель PAL014A, нашёл на авито PAL013B, купил, заменил, итог - ошибка усилителя.
Даташиты полностью идентичны у PAL014A и PAL013B, помогите пожалуйста, может быть не все ноги нужно было припаивать?
Сообщение vlasovzloy »
Она с квадратной шиной? Лень искать читать даташиты. Если да, то внимательно читаем даташит и по напряжению если все подходит, значит подделка. У меня сони до сих пор лежит, заказывал и с китая у разных продавцов и по России, нихера, везде подделки. Обидно блин, но пришллсь бросить в дальний ящик
Сообщение Martin76 »
Там какая нибудь нога с диагностикой может быть (или не быть). Помнится у предыдущих PAL у каких то она диагностикой была, у каких то питание антенны. Проц получает неправильный сигнал или не получает правильный , отсюда и ошибка усилителя.
Sanya_Tuman писал(а):Даташиты полностью идентичны у PAL014A и PAL013B
Выкладывайте, искать совсем лень мне например.
Сообщение АлександрNZ »
Вторую ногу микросхемы УНЧ отслеживает процессор управления, линия OFFSET. Если на ней отсутствует напряжение (вроде бы), то процессор будет показывать ошибку. Подайте туда напряжение около 3-5 вольт. Если работа нормализуется, то скорее всего микросхема палёная. :dont_know:
