Как лучше питать фонарь сварщика
Предполагается освещать место сварки светом силы соизмеримой с дугой на предмет удобного использования Хамелеона (и воопче) - как и где лучше ставить и питать такой фонарь? Если на маске и 230 - опасно для мозгов, если на рукоятке и 24 - напряжение прыгает, и тянуть проводку по шине надо. Или может-быть есть замануха - запитаться одним контактом на шину рукоятки - а вторым концом соорудить режим антенны - чтоб _оно_ проходило током через поле на земную деталь (благо - недалеко). Прошу поделиться соображениями. Мне кажется - что моща должна быть внушительная - и радиаторы будут тяжёлые - на маску не попрут. Светодиоды надо без люминоформа и плафонов вообще: должен свет быть направлен. Может быть вообще - рассмотреть использование лазера.
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Светодиоды должны быть без люминофора ?
ТС видит в ультрафиолете ?
Ну не знаю, не знаю... Мой хамелеончик иногда от солнца срабатывает, и это напрягает. Здесь будет срабатывать от лампы?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Да он постоянно должен быть включен. Обычное стекло чёрное пойдет .
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4494680#p4494680"]без люминофора...ультрафиолете[/uquote]
Я встречал - что на люминофор светят "другим цветом" - но есть-же светодиоды и без этого эффекта...
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4494694#p4494694"]хамелеончик...будет срабатывать от лампы?[/uquote]
Ну, как-бы - предполагается свести ранзицу к наименьшему: конечно - срабатывать будет, и, предполагается - выровняет восприятие, не придётся "вздрагивать" от переключения.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4494710#p4494710"]Обычное стекло чёрное пойдет .[/uquote]
- Да, - по идее - в идеале.
Фонарь надо не на маску - на держатель электрода ставить.
Тогда он может быть существенно менее габаритным и мощным, а питать его можно от самого сварочника по параллельному кабелю.
