Тестеры аккумуляторов
Сообщение Levontay »
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Сообщение Соник »
Нет
Люди: посоветуйте мне нормальный измеритель ёмкости (и вообще) аккумулятора (любого), желательно на Озоне.
Пажалуйста.
Сообщение сэм »
Нет такик достоверных тестеров, в принципе. Емкость зависит от времени разрядки,может отличаться в 2- 3 раза в меньшую сторону .
Сообщение Муркиз »
Как я понял:
Первый измеряет всё вплоть до 15-ти вольт; недостаток - не заряжает и не меряет внутреннее сопротивление (?).
Второй и третий - тестирование по одному или попарно акков: в описаниях указано - что надо/можно подсоединить исправную сравнительную ячейку.
Четвёртый - про LiIon, NiCd, NiMH, - про акки разных типов. Здесь вопрос: а что остальные тестеры - тока литий-ионные акки тестят?? Про его "поверБанк" не понятно - с входного USB на выходной напруга напрямую проходит? С одной стороны - не понятен смысл этого - ибо, если есть источник - то, логично было-бы подсоединить клиента к нему; с другой стороны - можно запитываться от двух акков, то-есть - там стоит импульсный преобразователь... - интересно. "USBне работает - если прибор подключён к 220" так он ещё и от сети питаться может?? - что-то не нашёл я там блока питания. Указано: что реальная ёмкость указывается если полностью зарядить и полностью разрядить аккумулятор, то-есть - на десяток секунд ёмкость не измеришь как в других - странно... Слава-богу - есть определение окончания заряда по падению напряжения. Собрался покапать - пока думал - его раскупили (....
Пятый: заточен под автомобильные аккумуляторы, но можно и литиевые (но стоит0ли платить пять тышщ).
Эти тестеры, похоже, работают только с параллельно подключенными аккумуляторами - пакет из последовательно четырёх котлет в них не засунешь.
Взял первый и четвёртый.
Сообщение Муркиз »
По ссылкам есть вся информация для ответов на эти вопросы.
Сообщение 74LS00 »
Для любого это аймакс, 1 устройство на каждую банку, ничего другое китайцы не изобрели.
Универсальных нет. Я на лифер 32700 так и не нашёл зарядник с измерением ёмкости. В лучшем случае они есть под обычный литий и за кучу бабок, и они же заряжают лифер, но не измеряют.
Видел штуковину показывающую каждую банку, но она тоже не считает ёмкость, а значит для лифера это ничего не значит.
Сообщение Муркиз »
И для тебя это тоже актуально.... Что они могут, и чего аймакс не может.
Сообщение 74LS00 »
Ну а как я понял 1 это разрядник и в втч не работает. Не красивый и в чём измеряет неизвестно, зато цена меньше 200р.
В общем всё это можно проделать вручную поставив таймер и резистор. Ёмкость примерно совпадает с надписью.
За 1700р зарядка под обычные 18650, лифер не заряжает.
Сопротивление замеряет.
Я раздельные 18650 не использую, а значит прибор или для тех кто покупает их в фонарик, или собирает батарею, но готовую им не протестировать без разборки.
Для лифера полезность такая же как и от прошлого. Но хотяб в втч может.
Как соединённы элементы не понятно, а потому дорого.
За 700р тоже самое только на 2 элемента, ну так то оно выгоднее 2 таких взять, от чего цена на прошлый становится ещё нелогичнее.
За 2700 красивая штукенция, из ненужных функций кроме ргбт ещё и с мобилой дружит, защиты только нет на экране.
В общем толка как от аймакса, всего 1 элемент.
Мне не настолько интересно вымерять батарейку, тем более что даже ёмкие после 100 циклов теряют свойства и разовый тест всё равно ничего не покажет.
В общем нет такого устройства куда можно сразу подцепить батарею и замерить все банки.
Или сразу воткнуть 10 банок и замерить. Это минимальный набор для самоката.
А значит таких устройств надо покупать штук 20.
Вот он такой этот нормальный измеритель которому и корпус придумать надо, и в комнате жара будет поэтому с них строят фермы в подвалах.
Но если надо собрать батарею хотя бы на самокат, толка от этого прибора нет.
Сопротивление у всех партии батарей будет одинаковое, а значит собрал и в путь, ну или выбрось всю партию.
Для разового замера какой то батарейки с помойки такой прибор дороговато будет, проще купить батарейку.
В общем сгодится обзоры делать на штучные новинки или в фонарик за 200 баксов.
Сообщение 74LS00 »
Интересный этот Тестер батареек ANENG BT189. Простой, стильный, это то что должны делать на уроках трудов.
Просто фанерка фигурная и пластина из фольги. Индикатор хоть магнитофонная стрелка, хоть светодиоды, но с ними сложнее.
По хорошему надо нагрузку на каждый тип батареек, значит подключить плюс через диод, но подобрать диоды с одинаковым падением чтоб откорректировать показометром. Раз батареек много, то и подобрать по разному.
Стабилитроном можно отделять и 3в от 1.5в, чтоб сдвинуть шкалу для них.
И сделать показометр именно светофором с общей шкалой для всех напряжений.
Нигде в журналах не писалось как стрелочный показометр сделать самому, всмысле саму голову ?
Сообщение vlasovzloy »
Предлагал в какой то теме уже, дсдс синхронная повышалка светит светодиодом например, и таймер. Например кварцевый китайский будильник. Можно солнечную батарею налепить. Заведомо заряженый аккум подключили, время на часах 00:00, включили приблуду- приблуда светит на СБ питает часики. Аккум высосан- часы остановились. Посмотрели время, разделили умножили и узнали емкость
Сообщение Муркиз »
Второй, третий и пятый вариант это делать умеют.
А также умет измерять внутреннее сопротивление аккумулятора, что даёт информаци о возможном максимальном токе, который может отдать аккумулятор.
Ай Макс этого не может. По крайней мере, та версия, что у меня есть. Но он у меня очень древний.
Сообщение 74LS00 »
Так вот и вопрос как он считает в ампер часах или в ватт часах, на сколько эти замеры точные.
Обычно стоит резистор и контролер замеряет видимо напряжение и ток и както считает.
То чтоб замерять в ватт часах как раз нужна dcdc чтоб нагрузить резистор постоянной мощностью.
Китайские часы со стрелкой в роли таймера дешёвое решение, но надо както замерять предел разряда.
Хотя в таком решении это хороший способ тестирования батареек для будильников.
Просто к будильнику повесить резистор и какая дольше проживёт, то ничего и не докажет, но хотя бы ёмкость замерить сгодится.
Кажется был изобретён измеритель пальчиковых батареек, просто сунуть резистор в часы
Сообщение Муркиз »
Запас энергии в аккумуляторе - это величина очень танцующая- и от чего она только не зависит - и от величины разрядного и зарядного тока, и от температуры, и от атмосферного давления, и от времени его использования.
Попытки с высунутым языком получить результат на всю длину экрана измерительного прибора просто смешны - все равно ошибка по сравнению со следующим циклом разряда - заряда будет не меньше 5, а то и 10 процентов.
Так что точности даже самых простых нагрузочных устройств даст вам цифры, достаточные для оценки жизнеспособности аккумулятора, ну а более точные цифры только проектировщиков этих аккумуляторов интересовать могут.
Вернуться в «Теория»
