Вот кусок схемы, насколько я понял это автогенератор, преобразователь двуполярного питания, который даёт +-6 вольт для питания ОУ и усилитель.
На данный момент есть вопросы именно к автогенератору.
Вроде как народ пишет, что ток в катушке должен быть 25-30 мА. У меня мультиметр показывает 1 мА.
Вот каким образом можно повысить ток в катушке?
У меня была мысль, что VT1 не совсем в режиме т.к. на базе нет открывающего его 0,6-0,7 вольта. Если крутить R1 и R3 то напруга на Э и Б меняется, но напруга БЭ всёравно почти остаётся неизменной в районе 0,4-0,6 вольта.
Появилась мысль, что полевик занимается автоподстройкой режима или чтото в этом роде. Кто подскажет принцип работы этого куска схемы?
Может покрутить R2? Полевик стоит КП303Б.
Сама катушка это 100 витков 0,35 мм.Сопротивление 13 Ом, индуктивность 5,97 mH. Будем считать, что к ней претензий нет.
Вот некоторые осциллограммы:
В целом генератор выдаёт нужную частоту... около 10 кГц и после микросхемы 4024 получаются нужные сигналы. Но т.к. ток в катушки слишком мал, то металоискатель не работает
