Добавлено after 19 minutes 26 seconds:
такую насмотрел http://rcl-radio.ru/?p=40054, нормально?
Только она работает на динамик/наушник/пассивный электромагнитный излучатель звука, а не на пьезоизлучатель.
Тем, что это по сути конденсатор и его нужно заряжать, а потом разряжать, иначе кина звука не будет. Вернее будет, но очень тихий.olegue писал(а):Чем от динамика отличается особого понимания пока нет.
Вот, собственно, это и есть "согласование" ёмкостной нагрузки пьезика и выхода устройства.olegue писал(а):устройство, в котором я этот пьезик вынял, питало пьезик через автотрансформатор.
Его и надо использовать- подключаете пьезик через автотрансформатор вместо динамика вот в этой;olegue писал(а):как-то использовать этот автотрансформатор в схеме с 555
Пару клапанов параллельно и с выхода на вход пьезик.olegue писал(а):Ок, я с пьезиками не сталкивался раньше.
