Планшет digma 1585s не запускается сисема
Сообщение aletdin »
здравствуйте. вобщем ситуация такая. digma plane 1585s 4g, сенсор с трещинами - видимо был удар, тушка была в глубоком разряде. толкнул - зарядил. после включения завис на заставке Android. на кнопки не реагировал от слова - савсем. вскрыл, отпаял-припаял АКБ. попробовал хард-ресет. после "ребут систем нау" и "йес" - не запускается, - черный экран. и опять нет реакции на кнопки. слетела прошивка? :dont_know:
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение vlasovzloy »
У ударенного чо хочешь может быть. Ну залей для начала новую
Сообщение aletdin »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4496518#p4496518"]У ударенного чо хочешь может быть. Ну залей для начала новую[/uquote]
прошил. всё заработало
Сообщение aletdin »
появилась новая проблема. на планшете почти нет скорости интернета по wifi. тоесть speedtest показывает что сигнал роутера отличный, а вот скорости нет. (0,97 mbps). проверял на двух телефонах (без симкарт, тока вайфай) - скорость в районе 20-28 mbps.
хотел глянуть на антенну, а там их три штуки:
DIV-ANT
WGB-ANT
MAIN-ANT
какая из них за что отвечает?
хотя, наверное антенна непричем, раз уровень сигнала отличный :dont_know:
Сообщение aletdin »
ребяты, никто не подскажет чтоль ЧТО за выкрутаcы с вайфаем то? :roll:
Сообщение ilia1 »
а как Вы прошили планшет?
у меня похожая проблема, но нет доступа к рекавери, при загруке пишет" "ошибка Android", в фастбут попасть не могу.
что посоветуете?
Попробуй с usb wifi как будет работать. Если так же значит чото в софте
Сообщение ilia1 »
планшет не грузится ВООБЩЕ. иногда(не всякий раз) попадаю в рекеавери с ОДНИМ выбором: сбросить пользовательские. делаю, и все по-новой.очевидные решения (попытаться в рекавери, отключить->upgrade download->гр.вниз->подключить usb->"ошибка: user cancelled" —все перепробовал, не шьётся).
что делать?
Имей запиши и проьуй с полным форматированием. Потом имей забьешь
