Roland kr-370 нет звука
Сообщение KoKoSik »
Здравствуйте, есть у меня цифровое пианино Roland KR-370. Где-то месяц назад после после того как я его выключил оно больше не включилось, при нажатии кнопки включения загораются только два диода (диод вывода микрофона и диод чтения дискет), главные экран не работает, также пианино издает дисторшен звук, на нажатие клавиш не реагирует, этот звук воспроизводиться сам по себе и не понятно от чего зависит громкость этого дисторшена, потому что, при повторных включениях, он может становится громче или тише.
Есть окись на контактах под smd конденсаторами. Схемы именно этого пианино не нашел, потому не знаю сколько должен выдавать трансформатор(блок питания), но у меня он выдает 39V 19V и 7V.
