Доброго времени суток.
Может кто знает сие чудо: SL1-150 ?
Купил БУ без документации, пару лет работал исправно, изредка бывали проблеммы с синхронизацией, но кратковременно, было похоже на плохой контакт или холодную пайку.
В один прекрасны день включил, а экран не светится, на регулировки никак не реагировал.
Перерыр весь интернет в поисках схемы или долкументации, но ничего не нашел.
Разобрал и нашел перегоревший один предохранитель на одной из плат в цепи питания на 0.5А прозвонил транзисторы в ближайшем окружении, но ничего подозрительного не нашел, заменил предохранитель, он опять сгорел сразу при включении, пытался сравнивать схему с осциллографом С-94 и С-112, блок питания оказался похожим на
С-112, когда снимал плату, видно было что его ктото уже модернизировал, видно перерезанные дорожки, напаянные резисторы, несколько точек с подозрением на окисление пропаял, попробовал запустить с впаяной вместо предохранителя лампочкой на 24В 5Вт и пока только плату со стабилизатором напряжения и как я понимаю - горизонтальног отклонения и синхронизации, замерил напряжения на разьеме:
относительно корпуса -18В, 12В, -10В, подкрутил подстроечники, получил -22, 12,-12, подключил остальные платы, осциллограф запустился, появилась развертка, правда кривая (может из за отсутствия экрана или неправилных режимов работы транзисторов) замерил потребляемый ток в цепи лампочки, где стоял сгоревший предохранитель, ток составил 150ма до регулировки, 190ма после. заменил лампочку предохранителем на 1А, осциллограф запустился, есть развертка, правда луч ушел значительно вниз и при переключении вертикального усиления убегает, но это я поправил подстроечнком <BALANCE> но нет синхронизации, подключая внутренний калибратор 10Кгц видно 2 слившиеся линии, меняется их разнос по вертикали при переключении V/DIV, меняется скорость сканирования луча при переключении TIME/DIV, но меандр невозможно остановить, нет захвата синхронизации, на ручку LEVEL не реагирует.
Не знаю какие должны быть напряжения.
На плате стабилизатора и горизонтального отклонения и синхронизации стоит множество транзисторов и 3 микросхемы: К155 ТЛ3, КР1533ТМ2, К554СА4 (которых нету в схеме Осциллографа С1-94)
Помогите с поиском схем и документации или ему подобного.
