Простой модуль переключения цветов RGB ленты
Сообщение Laotin »
Пытаюсь сделать небольшой светильник с RGB лентой.
Нужен очень компактный модуль переключения цветов на ленте с помощью бесконтактной кнопки.
Т.е. схема такая - аккумулятор через модуль Модуль ТР4056 заряжается и с помощью МТ3608 напряжение повышается до 12В.
Так же к аккумулятору подключается сенсорная кнопка ТТР223.
Нужна плата или чип чтобы с помощью сенсорной кнопки можно было переключать питание на RBG ленте с одного цвета на другой или вообще выключить.
Должно получиться так: нажал сенсорную кнопку - загорелся зеленый, нажал еще раз - красный, нажал еще раз - синий, нажал еще раз - выключилось.
Вариант с ардуино и драйвером слишком громоздкий. Делать так чтобы горело одновременно несколько цветов с разной яркостью не надо.
Подскажите пожалуйста что нибудь.
Сообщение Телекот »
Сдвиговый регистр и 3 полевика, можно на двух триггерах организовать.
Сообщение Martian »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4498558#p4498558"]Сдвиговый регистр[/uquote] да, 74hc164 например
Сообщение Телекот »
Можно на сдвоенном счётном триггере сделать.
Сообщение Martian »
а ещё на кнопку надо антидребезг... эдак корпусов может набраться поболее, чем один мк в корпусе SO-8
Сообщение >TEHb< »
Сенсорная, скорее всего, дребезжать не умеет.
Сообщение Martian »
а, точно.
Сообщение vlasovzloy »
Там же еще смешэние надо, а то будет белый, красный, синий и зеленый. Надо по алгоритму шим чтобы орандевый фиолетовый там какие еще. Имхо проще заводской купить с пультиком
Добавлено after 3 minutes 51 second:
А чо на сайте нет схем никаких? Емнип ктото делал чтото на тини13 или еще чем
