Видио-глазок
Сообщение karin44 »
Добрый день!Я приобрёл на Аликс-экспресс Видео-глазок
Optimus DB-01,схема для ремонта данного изделия отсутствует.
Пробовал по месту приобретения -молчат,в Реммастерских-то-же.Решил обратиться на форум,может сдвинется.
Не исправность следующая:
Перестал работать датчик движения где-то через год.В ручном режиме запись работает.Началось с того,что стали частые сьёмки,т.е.
каждые 10-15секунд сьёмка.Заменил датчик движения PIR 200 BP,поработал сутки и опять частые записи ,а потом со всем перестал
В ручном работает. Датчик проверил -оказался рабочим.
Возможно у кого-то есть схема Видео-глазка Optimus DB-01-поделитесь.
Схема датчика выполнена на BISS0001.Примерно вот такая,но не факт:
RP_DB_01.pdf
(638.64 КБ) 72 скачивания
BISS0001.PDF
(168.65 КБ) 59 скачиваний
Сообщение karin44 »
фото: Изображение Изображение Изображение
Снял глазок,сфоткал платку,снова собрал и стал опять работать датчик движения,всё как и должно быть,но это продлиться думаю сутки-двои и снова датчик перестанет работать.Что происходит-непонятно?!
Сообщение karin44 »
Так и не понял в чём дело,-опять та-же не исправность!Датчик зачастил сьёмку,потом отключился и перестал работать.В ручном всё работает.
Сообщение Martian »
Если бы я был филологом, то нашёл бы Вашего учителя и мучительнейшим образом убил.
Сообщение karin44 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4506697#p4506697"]Если бы я был филологом, то нашёл бы Вашего учителя и мучительнейшим образом убил.[/uquote]
Извольте по сути вопроса.
Форумы и создаются для того,чтобы помогать в решении тех или иных проблем,а не гнуть пальцы и выставлять себя умником,спецом во всех вопросах!
Последний раз редактировалось karin44 Чт ноя 23, 2023 09:07:31, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Чумак »
По сути вопроса: плавающий дефект и он не в датчике, имхо.
Сообщение karin44 »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4506807#p4506807"]По сути вопроса: плавающий дефект и он не в датчике, имхо.[/uquote]
Спасибо уважаемый!Понятно и согласен,что плавающий дефект и не в датчике,так я уже проверил.Интересует исправление этого дефекта,чем это вызвана и как исправить?Других вопросов нет,хотя изначально меня интересовала принципиальная схема устройства.
Сообщение Чумак »
[uquote="karin44",url="/forum/viewtopic.php?p=4506944#p4506944"]
Спойлер[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4506807#p4506807"]По сути вопроса: плавающий дефект и он не в датчике, имхо.[/uquote]
изначально меня интересовала принципиальная схема устройства.[/uquote]
Правильно, без неё и невозможно определить, хотя бы предположить, "чем это вызвана и как исправить"...
