Изготовление жгутов
Сообщение серж99 »
Здравствуйте уважаемые Коты ! Хотелось бы узнать, кто как изготавливает жгуты. Хорошо сделанный корпус, подразумевает не менее хорошую компоновку и внутри него. Может у кого есть наработанные технологии?
Я например, делаю так: сначала рисую шаблон на бумаге и приклеиваю его на фанеру 10мм. Беру гвозди примерно на 30 мм. и прибиваю их по шаблону в местах изгиба проводов , предварительно откусив шляпки.
В местах, где будут концы проводов, забиваю по два гвоздя на провод, для фиксации. Их забиваю под не большим углом, что-бы получился внутренний угол. Туда с небольшим усилием и будет фиксироваться провод.
На рисунке шаблона, желательно пронумеровать провода, что-бы не запутаться, если жгут будет толстым. Нитку желательно взять ХБ (толщина нитки зависит от толщины проводов и толщины самого жгута), предварительно прокипятив её в парафине. Это нужно, что-бы узлы не ослаблялись. Шелковую и капроновую нитку применять нельзя, узлы будут ослабляться и съезжать. Иглу для нитки делаю плоскую и слегка изгибаю, для удобства прасовывания под жгутом.
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
Сообщение vlasovzloy »
Да так же
Добавлено after 33 seconds:
Прст вместо ниток тонкие кабельные стяжки, это быстрее и удобнее
Сообщение серж99 »
Кому как, имхо нитка лучше и эстетичней.
Эстетичней это да. Но вот это вот плести все это пиздец)))
Сообщение AlexS4 »
а я стараюсь обходиться ленточным кабелем, там ни ниток ни стяжек, если нужно сечение чуть побольше то параллельно несколько жилок но обычно ж бывают крайности, тогда все слаботочное ленточным а силовые отдельно, их немного обычно и можно стяжкой или колечком отрезанным от толстой термоусадки.
еще оч часто кместу получается utp и stp кабель для eth (4 или 2 витые пары 0.2..0.3mm2 ) . основное его преимущество - что он супермассовый и соответственно дешевый. он бывает солид и патч , солид медный сейчас практически нереально найти, только в прошловековых запасах, а патч - вполне попадается медный. и его вполне даж для подвижных соединений можно.
:facepalm: :shock: Использовать жгуты, сейчас, когда есть куча других, гораздо более технологичных способов соединения блоков между собой? :facepalm:
Есть плоский кабель, есть межплатные разъёмы, в конце концов можно сделать типа "материнской платы" и в неё повтыкать все нужные платы, а разводку сделать печатным монтажом..
Ну, охота использовать технологии первой половины прошлого века, используйте.. :dont_know:
Сообщение Mursik »
Плоский кабель с ответвлениями? Разве что кастомное что то заказать.. Ну то дорого будет. Очень. Жгут дешевле и доступней
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение бабай »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4500304#p4500304"]Есть плоский кабель,[/uquote]
Покажите пример такого с проводниками разного сечения.
Сообщение Валериевич »
да было дело в начале 90х на заводах проходил стажировку, там как раз обучали делать компоновку жгутов с обвязкой
а в начале 2000х работал электромонтажником испытания три месяца, я решил удивить директора своим навыком, собрал щит освещения три ряда и обвязал ниткой капроновой, директор оценил и сказал: ты больше так не делай, у меня будет два варианта заставит всех сотрудников так делать, это не реально или уволить тебя
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=4500437#p4500437"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4500304#p4500304"]плоский кабель,[/uquote]
пример такого с проводниками разного сечения.[/uquote]
Да без проблем- просто используете два, три, или больше проводов, и всё.. :dont_know:
от безвыходности можно так конечно сделать, но это как бы не правильно
Последний раз редактировалось Валериевич Чт ноя 09, 2023 18:09:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlexS4 »
Mursik писал(а):Плоский кабель с ответвлениями? Разве что кастомное что то заказать..
есть разьемы накалывающиеся хоть на конец хоть в середину ленты
(помните ide/pata(40/80w) scsi8(50w) fdd(34) mfm/rll(34+20) итп)
еще ленту можно разрезать неполностью по ширине и делать ответвления,
и про сечения я выше писал.
но вцелом я согласен с АлександрЛ, множество кабеля внутри девайса это обычно когда нехватает сил на полное проектирование и пытаещься состряпать чтото из того что есть под рукой.
Сообщение Asmodey »
Жгут красивше и сразу видно - хендмейд.
Сообщение Aladdin »
Вот такие спиральные обмотки можно купить у нас или у китайцев. Держат не плохо и удобно одеваются на провода.
согласен на работе и дома использовал приятно смотрится
Вернуться в «Корпуса»
