Котел федерико бугатти ЭКО 18 Плата управления
toronto76
Сообщение toronto76 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по плате ECB 195 0003-R котла бугатти. Горит резистор , вроде как должен стоять 28 Ом. пробовал ставить и меньше и больше, до 47 Ом, сгорает сразу.
Добавлено after 8 minutes 49 seconds:
вот обвел в крушок
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
не могу фото добавить
Добавлено after 15 minutes 32 seconds:
Изображение вот тольо получилось ссылки на фото
Добавлено after 2 minutes:
Вот такая плата Изображение
С право в нижнем углу стоит резистор стоя
(210.94 КБ) 55 скачиваний
Martin76
Re: Котел федерико бугатти ЭКО 18 Плата управления
Сообщение Martin76 »
Очевидно, что резистор токоограничивающий и после резистора что то пробито, например микросхема ШИМ.
toronto76
спасибо! попробую проверить
toronto76
выкинул резистор на 50в 470 Мкф. и плата заработала, но пока в котел не ставил, там как покажет.
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
Еще такой вопрос, на котле не видел пламя, в какую сторону копать? Подскажите пожалуйста
https://img.radiokot.ru/files/143475/3ahy4eyadl.jpg
(96.68 КБ) 70 скачиваний
(96.68 КБ) 51 скачивание
toronto76
поставил плату на котел, заработал, но не видит пламя, пробовал менять датчик ионизации, без толку. Что еще можно посмотреть на плате?
Вернуться в «Ищу...»
