https://ibb.co/5nzWNjB
https://ibb.co/f4v9dkD
Привет
Мультиварка Marta 4323 кратко пищит при включении один раз, но ничего на панели управления не горит.
Термопредохранитель цел, оба термистора вроде рабочие - сопротивление падает при нагреве (грел бытовым феном, получалось на нижнем 20КОм - дул прямо на него, на верхнем 40КОм - дул не на него, а в отверстие за конденсатоприемником, куда уходил провод). Думаю, что независимо от исправности термисторов что-то на кнопочной панели должно светиться.
Конденсатор 220uf 25В на плате питания (LH577) я заменил. Эффекта нет.
Долго жал кнопку Старт (может это не только при запуске конкретной программы нужно делать). Эффекта нет.
На трансформаторе написано, что выход 10.5В. На реле 12В. С платы питания вроде на кнопочная панель (LH578) идут 5В. Пробовал подсоединить зарядку от тел-на - на холостом ходу выдает 7В, а по нагрузкой около 5В. Ровно то же самое - короткий писк и всё. Повторил с 3.5В, 4.8В, 5.4В - ничего не поменялось, только чем выше напряжение, тем писк более высокий/визглявый.
Каким напряжением питается кнопочная панель ? По идее 12В, чтобы обратно тоже приходило 12В на реле ТЭНа - так ? А про другие микроволновки пишут, что 5В.
Спасибо
Привет
Спасибо
