Гелевые аккумуляторы
YS
Сообщение YS »
Недавно в руки мне попал 12В 7.2Аh аккум от УПСа. Я замерил ЭДС - мультиметр показал 2В (на всю батарею). Вот теперь сижу и думаю - стоит ли его восстанавливать, или проще донести до помойки.
Теперь вопросы к уважаемой общественности:
Вопрос №1: если восстанавливать, то как?
Вопрос №2: может ли какой-нибудь добрый человек доступно и понятно расписать алгоритм заряда герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов? Перерыл пол-интернета, но так и не вкурил, как же их заряжать? Может, я тупой...
Заранее спасибо.
Cat
Электрический кот
Сообщение Cat »
Они вроде как не очень дорогие. Если пользоваться, то имхо, лучше купить новый
Боевой ватник.
Cat
Электрический кот
Сообщение Cat »
Где-то проскакивали труды уважаемого Ридико Леонида Ивановича на подобные темы. Не могу снова найти, может кто поделится ссылкой?
Боевой ватник.
YS
Сообщение YS »
Да это то понятно, что лучше новый. Просто раз есть, то почему бы не попробовать восстановить, хотя бы половину емкости? Все-таки, халявный аккумулятор будет. Я не собираюсь от него полквартиры питать - так, лампочкой посветить, моторчик покрутить... :)) Я слышал, автомобильные аккумуляторы довольно хорошо поддаются восстановлению. А гелевые? Или в таком случае уже все?
Остается вопрос, как их заряжать.
Сообщение diman1090 »
могу если кому интересно фотки акума такого разобранного показать что там внутри :)
или пиши по делу или хватит срать в форум пустой болтавнёй
Сообщение Anjey »
1. ЭДС = 2В, АКБ умер.
2. Режим зарядки почти ничем не отличается от свинцово-кислотных АКБ.
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
В бесперебойниках гелевых аккумуляторов мне не встречалось - они же не могут быстро отдавать большой ток... Те, что используются (кажется, они называются AGM?) - имеют между пластинами пористый сепаратор, пропитанный обычным жидким электролитом... За три - четыре года вода из электролита испаряется, и аккумулятор выходит из строя... Советы по увлажнению мне попадались, но эффект сомнителен... Рекомендуемый режим заряда написан на самом аккумуляторе (максимальный допустимый ток заряда и напряжение содержания...).
YS
Сообщение YS »
diman1090 писал(а):могу если кому интересно фотки акума такого разобранного показать что там внутри
Интересно!
Т.е. просто стабилизировать ток на уровне 0.1С 12 часов? А ну как он закипит? :shock:
На аккумуляторе написано Sealed Lead Battery, типа, герметичный.
Я слышал про какие-то циклы стабилизации тока/напряжения... Или это я не то читал? (Интересует простейший случай).
Cat
Электрический кот
Сообщение Cat »
Боевой ватник.
Сообщение Anjey »
Cat по ссылке много букав, но к теме мало имеет отношение...
не? 8)
Сообщение Пухич »
Режимы заряда гелевых акков хорошо описаны в у нас статьях, а также на форуме - пошукайте по сообщениям Анджея и Барсика, вроде они оба что-то говорили по этому поводу. Что касается восстановления, то от Насти была тема, где речь шла как раз о восстановлении гелевых акков, вроде бы простой добавкой воды.
Он у вас случаем не треснул? Трещинка может быть едва заметной.
Знание - сила!
Электрический кот
Сообщение neonix »
Шести вольтовый аккум из упса востановил просто подлив в него воды, потом поставил заряжать на 12 часов, потом разрядил полностью и опять заряжать - досих пор работает. Только чуток емкости потерял.
Where technology meets enjoyment.
evg
Сообщение evg »
А сколько воды надо подливать? Не хочется делать это от фонаря.
Всё хорошо в меру.
Электрический кот
Сообщение neonix »
evg писал(а):А сколько воды надо подливать? Не хочется делать это от фонаря.
Я доливал примерно 8-10 мл воды на одну банку, только учтите, что когда заряжать будете электролит кипит и испаряется почуть :) Кстати вначале зарядки зарядный ток будет очень маленький, я поднимал напряжение до 12 вольт на 6ти вольтовый аккум ибо ток был примерно 70 мА.
YS
Сообщение YS »
Этот - 100% нет. Треснутый я выкинул сразу. :)
Типа, снимаем крышечки, и доливаем дист. воды?
И все таки, я правильно понимаю, что заряжать его нужно стабильным током?
Сообщение Пухич »
Да нет, же, неужели неохота статьи почитать? Даже переписывать не буду, вкратце - сначала заряд постоянным током до некоторой напруги, потом зарядка постоянной напругой (той самой, которой достигли) до спадания тока до некоторого уровня, потом зарядка постоянной пониженной напругой (она же потом играет на сохранение/подзаряд). Это обобщенно, у разных акков могут чутка отличаться токи/напряжения режимов. Повторяю - почитайте статьи, их тут просто море, касающихся зарядки гелевых акков.
Вот, на нынешний Конкурс еще одну прислали - http://radiokot.ru/konkurs/12/. Только без обсуждений! Только поглядите, какие там режимы.
Знание - сила!
YS
Сообщение YS »
Ладно, я понял, что я безнадежен в смысле понимания алгоритма заряда. Тогда конкретный вопрос: ТАК его заражать можно?
+15V ---------[|||20R|||]--------- "+" аккумулятора
-------------GND------------ "-" аккумулятора
Сообщение Пухич »
Ну почему безнадежен? Даже я понял когда-то этот алгоритм, прочитайте еще раз и все будет понятно. Правда я не понимаю до конца, почему алгоритм именно таков, но его надо соблюдать.
А по схеме - ну заряжайте так, коли хотите. Только это уменьшит срок жизни акка.
Знание - сила!
