Странное использование диодного моста
Сообщение Darkjuri »
Здравствуйте. Объясните как работает эта схема . Если левый ип отключен от моста ,то на 51 Ом резисторе напряжения нет, а если подключить левый ип, то появляется напряжение правого ип.
СпойлерИзображение]
Сообщение mickbell »
Пока нет напряжения 15 В, нет пути тока, в каждой из веток, состоящей из двух диодов, они включены встречно-последовательно, поэтому не проводят ток. Чтобы исправить ситуацию, надо подключить источник 15 В. Все диоды откроются током этого источника и ток источника номер два станет проходить через них. Это грубое объяснение. На самом деле ток через каждый диод определяется комбинацией (суммой, разностью) токов этих источников. Надо просчитывать все варианты, если хочется подробно понять работу.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
И как мне подступиться к расчётам? Нужно диоды заменить на резисторы?
https://img.radiokot.ru/files/154841/me ... 35veln.jpg
Последний раз редактировалось Darkjuri Ср ноя 15, 2023 21:19:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Express »
Нахрена менять, на каждом диоде падает 0,6в, вот и щитай...
Кондёр не забудь воткнуть напряжение будет выше, ибстественно пульсации меньше...
Там два лабараторных источника питания. Конденсаторы не нужны
Сообщение Express »
С лева ИП и с право ИП, это чо за геморрой? с лева 15 вольт переменного через мост выпрямляется в примерное 10в постоянного это так должно работать... А это чо и как его использовать ваще не вкурил как быть так может...
Express, вот такая схема собрана. Это маленький узел. И я пытаюсь понять как он работает и для чего его применили.
Этот персонаж насоветует... Относитесь к его словам с известной долей подозрительности. Как, впрочем, к словам всякого.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
А 0-10 вольт и 15 вольт- это источники постоянного тока? Тогда надо ещё полярность подачи напряжения указать.
Сообщение Express »
Я ваще не выкуриваю схемотехники, слева ИП и справа ИП и это всё коммутируется через мост, нахрена? Чо за срань? Какая-то банальщина... Меня центр диода интересует, в это стопудовая легкотня...
Никбел завтра очнётся и разъяснит,
Сообщение diplodok »
Darkjuri, в помощь
При включение S1 все диоды открываются. Напряжение в точках диагонали моста можем вычислить - Ud. Но в диагонали вкл. и внешнии источник. Получается одна пара диодов (Д2,Д3) пропускает через себя 1/2 сумму токов (ток через R1 + ток через R2 ) a другая пара - 1/2 разности.
Надеюсь - помог.
Сообщение sstvov »
"Левый ип" вообще не нужен, достаточно выключатель вместо него поставить.
sstvov, проверил в симуляторе. "Tеряются" 2Ud. На нагрузке (без второго источника и закорочен диагональ) - 3,47 V против 4,953V
Сообщение Express »
А не кто не хочет сказать накой хрен эта схема и чо она ваще делает?
https://img.radiokot.ru/files/154841/me ... js1ks.jpeg
Вот откуда я взял её.
Сообщение Asmodey »
Какой-то диодный ключ. Надо так понимать, что 0-10 В это сигнал переменного тока протекающего через одну диагональ и резистор 51 Ом, тогда когда к другой диагонали подключена постоянка 15 В. Напряжением 15 вольт открываются все диоды, и через них беспрепятственно протекают эти самые 0-10 в любом направлении. Схема мостовая для того чтобы включенные в диагонали источники друг друга не видели и взаимно не мешали.
Единственное что тут можно рассчитать, это минимальные/максимальные сопротивления резисторов. Считать через падения напряжений на открытых переходах диодов.
Всем спасибо за ответы :lol: :lol:
Вернуться в «Теория»
